noyacbr escribió:Perdon por las comas.....
Ese codigo de la BSI, viene con la llave de repuesto?. Esa llave trae una etiquera con umoa numeros.....
noyacbr escribió:Joer, pues esa tarjeta no la encuentro por ningún sitio...![]()
Sólo tengo una etiqueta en la llave de repuesto con unos cuantos números y letras, no se si será eso.
De todas formas, después de varios dias trasteando con el diagbox, hoy ha sido una odisea conectarse con el coche, solo una vez se conectó pero me ponía "ausencia de dialogo" en la BSI y en los demas apartados del menú.
Hay manera de saber si es el cable o el programa??. El cable se le ilumina el led verde y cuando intento acceder para que reconozca el VIN del coche suena unos "clack clak" en el interface y acaba diciendo que no puede leer el vin...
Uso windows 10 y 64bits y hasta hoy habia conectado sin problemas.
crislgga escribió:Pues esa tarjeta si no la tienes, opción 2, ir a la casa citroen y que te la den previo paso por caja, creo que son unos 50€, sin eso, no te metas, ya que no hay opcion alternativa de aprender llaves por uno mismo.
Los clac clac, son los reles de la lexia, cada uno de los 12 relés hace conexión con una centralita, normalmente es posible que si tu interfaz es de tipo redondo con adaptador a OBD II, sea que no este bien conectada, o tambien la parte del obd,minima inclinacion o no conectada hasta el fondo, no haga bien, otra posible causa,drivers de la lexia con 10
comprueba punto por punto todo
joele270 escribió:Eso del VIN me pasa a mi cuando me despisto y no tengo el contacto puesto, una vez lo pongo ya lo lee al momento, comprueba por qué es eso...
Lo demás ya te lo ha explicado del compi.
A mí el código de las llaves me lo dieron gratis al actualizar la BSI, por qué lo pidieron a Citroen y ya puesto le dije que me lo dieran, no me cobraron nada más que los 20€ de la telecarga.
marmartinez escribió:Hola noyacbr, podrías indicarme cuales son los pasos para hacer el aprendizaje de llaves al coche. Dispongo de interface y Diagbox, es para un C4 Hatchback 5P del 2010. Gracias. Saludos.
Marcos.
papitu escribió:Hola. Alguien me puede decir un sitio por Barcelona o alrededores que me puedan fresar una llave virgen que he comprado por internet.
