dudas photoshop
dudas photoshop
Notapor elde » Lun May 07, 2007 21:25 pm
pues eso ke no tengo narices a editar el tipo de fuente en una imagen con varias capas de texto.
la pregunta seria:
como selecciono y edito todas las capas a la vez y le cambio la fuente a la vez.
y ya puestos, cuando una imagen le pongo palabras sueltas por toda ella, se crea una capa por palabra o hay alguna manera de poner el texto en una sola capa
asias
PD
me salen mas dudas :D
ke diferencia hay entre rasterizar texto y convertir texto a objeto?
cuando rasterizo, lo ke creo ke hace es pasarlo a imagen(por ke desaparece la capa de texto y se convierte en capa normal)
pero si paso a objeto de texto, lo contrario seria convertir a texto de parrafo.
ahora si :D
Notapor anarHack » Lun May 07, 2007 21:38 pm
?¿?¿? no entiendo nada,te as preguntao y te as respondio tu solo?¿?¿
anarHack
Re: dudas photoshop
Notapor elde » Lun May 07, 2007 21:41 pm
amos por partes :D
elde escribió: cuando una imagen le pongo palabras sueltas por toda ella, se crea una capa por palabra o hay alguna manera de poner el texto en una sola capa
Re: dudas photoshop
Notapor javi_indy » Lun May 07, 2007 21:41 pm
Pues igual digo alguna o varias burradas, porque no estoy seguro de lo que te digo ya que mis conocimientos de PS son por el método prueba-error, pero a ver si algo sacamos como conclusión.
elde escribió:como selecciono y edito todas las capas a la vez y le cambio la fuente a la vez.
Empiezo bien, yo tampoco sé hacer esto, normalmente cada capa de texto se trata como objeto independiente, desconozco si se puede aplicar atributos a todas a la vez.
Como texto creo que no, luego puedes combinar las diferentes capas, pero ya te las hace como imagen, no como texto.
Así creo que es. :D
Salud, paz y baile!!!
Web personal
Mis fotos
javi_indy
Notapor arrow_l » Lun May 07, 2007 21:52 pm
Yo uso el corel :mrgreen:
arrow_l
Notapor elde » Lun May 07, 2007 21:52 pm
todas las capas de texto, puedo seleccionarlas a la vez y y consigo seleccionar el "contorno" de todas las palabras a la vez, podira cambiarles el color y cosas asi, incluso creo ke puedo aplicar modos de capa a todas ella (almenos con popy/paste lo hafo mas o menos facil).
pero lo ke no consugo es ke salga otra vez el cuadro de testo para poder cambiar el tipo de fuente, y ya no es ke no pueda en todas a la vez sino a una sola capa.
no se si me explico.
pregunta2 :D
lo de rasterizar, creo ke mas o menos lo entiendo, la duda es cuando la capa la convierto a objeto de texto y en la misma posicion del menu contextual (boton derecho sobre capa) me sale convertir a texto de parrafo.
y no se ke diferencia hay, weno mas ke la diferencia ke caracteristicas tendria en una o en otra, por ke fisicamente no noto nada.
Notapor elde » Lun May 07, 2007 21:53 pm
arrow_l escribió:Yo uso el corel :mrgreen:
cobarde :lol:
Notapor anarHack » Lun May 07, 2007 21:57 pm
ah perdonar yo se usaro tio pero no se me dan muy bien las explicaciones si estas haciendo algo y necesitas ayuda cuenta conmigo
anarHack
Notapor elde » Lun May 07, 2007 23:26 pm
gracias por el ofrecimiento, pero la idea es aprender un poko, aki podriamos decir lo de, dale un pez........ :D
creo ke mas o menos lo tengo controlado lo de ke salga el cuado de texto y editar la fuente, pero de capa en capa, todas las capas a la vez no hay manera.
esperaremos haber ke cuenta javi :D
Re: dudas photoshop
Notapor Alvinillo » Mar May 08, 2007 0:41 am
elde escribió:pues eso ke no tengo narices a editar el tipo de fuente en una imagen con varias capas de texto.
la pregunta seria:
En el CS2, con la tecla Shift, puedes seleccionar varias capas de texto y modificarles la fuente. Creo que en el CS no puedes, no estoy seguro
No, que yo sepa. Te puede venir bien usar los grupos (el boton de la izquierda de 'nueva capa') junto a la opción de autoseleccionar capas. Es una opción de la herramienta 'mover'
asias
PD
exacto
El texto puede ser de tipo 'point' o 'paragraph'. La diferencia entre ellos es cómo Photoshop encaja el texto en la caja. Por ejemplo, con tipo párrafo, puedes hacer un justificado a ambos lados.
ahora si :D
Un texto rasterizado, como ya has dicho antes, pasa a ser una imagen sin más.
Si conviertes una capa (no solo texto) a 'Smart Object' Photoshop la tratará de otro modo. Las transformadas de escala y rotación no son definitivas, es decir, puedes hacer una capa pequeña, que si después la haces grande de nuevo, no pierdes calidad. A mi modo de ver, no sé como Photoshop ha tardado tanto en sacar esto, es imprescindible y todas las capas deberían comportarse así, a no ser que se especificase lo contrario.
Un saludo, currante! ;)
Edit: Todo lo dicho es para la versión CS2
Alvinillo
Re: dudas photoshop
Notapor jadancito » Mar May 08, 2007 0:51 am
la pregunta seria:
asias
PD
ahora si :D
Si lo que quieres es cambiar el tipo de letra , tamaño, fuente. a todas a la vez no es posible... pero si hay una opcion la cual es editas una a tu gusto.. y con los efectos que quieras y tal.. y una vez hecho le das al 2º boton y te sale una opcion que es copiar propiedades de capa.. la cual puedes pegarlas a las demas capas de texto para que todas las tengas editadas a la vez.. lo unico que puedes editar cuando tienes todas seleccionadas es el tamaño y moverlas de posicion.. no se si te e aclarado algo, cada vez que creas un texto .. se converte en una capa.. para que puedas hacer con ella lo que quieras.
a la 2º pregunta, si.. puedes crear un solo texto.. para que no tengas que crearlas en capas diferentes, pero claro dependiendo del texto.. si es una frase.. o si son palabras sueltas en diferentes sitios.. se puede hacer si.. pero hay que saber y hacerlo bien.. pero es posible.
cuando rasterizas el texto significa que puedes inclurle filtos.. y efectos.
no se si te e aclarado algo.. espero k si.
jadancito
Re: dudas photoshop
Notapor elde » Mar May 08, 2007 1:01 am
muchas asias monstruos, creo ke lo voy entendiendo, mañana lo pondre en practica , ke ahora toy muy empanao :D
jadancito escribió: si son palabras sueltas en diferentes sitios.. se puede hacer si.. pero hay que saber y hacerlo bien.. pero es posible.
algun detallito mas :D
