Por: Ruterin
Fecha: 06-11-07 09:24
Esta fue la construccion de mi subwofer lo e subido ya que e visto que no estaba por ningun post un saludo a todos y todas!Fecha: 06-11-07 09:24
bueno pues me e construido este cajon para mi subwofer, los cajones tienen sus medidas segun los litros se pueden calcular pero yo no se hacerlo! las casas ke vendel el subwofer normalmente en el manual o si se lo preguntas te pueden decir las medidas de la caja del sub. a mi em venia en las instrucciones asique me compre la madera la corte la tapice y aqui esta el resultado no se nota ningun corte ni nada a kedado perfecto!
el procedimiento se monta segun el plano ke te venga en el subwofer, yo lo sujete con tornillos una vez montado lo desmonte y lo pegue con cola blanca y luego sujetandolo con tornillos!
la madera es dm de 19 mm en tottal pesa unos 17 kg el cajon con el sub. es un sub de 12" y 300 watios rms
la toma del enchufe latreral la compre en type r-sound por 8 euros.
el tapizado es sencillo con pegamento de contacto se echa en la tela y el cajon sin pasarse para que no traspase la tela y pasados 10 minutos se unen.
una vez tapizado todo se cortan los cuadrados laterales a medida y ya esta!
los 2 circulos el del subwofer y el de la toma lateral una vez tapizados se cortan con el cuter por el borde del circulo.
en el plano viene el cajon normal pero yo le añadido el marco latreras porque de esta manera no se notan los pliegues.
el tapizado lo e echo con moqueta en dos tonos diferentes negro y gris antracita.
el cajon por dentro lo e sellado con silicona despues una vez montado que es eso marron que se puede ver en alguna foto y en la pared de enfrente al iman del altavoz le e puesto espuma anecoica para evitar las ondas estacionarias y sus correspondientes distorsiones! eso no viene en el manual pero lo e leido en un par de webs de car audio
si teneis alguna duda preguntar ya os lo enseñare puesto que en el bandidito aunke me kedao sin maletero jeje opero bueno al tener la toma lateral se puede quitar rapidamente y sin necesidad de herramientas.
isi si kieres preparo un manual! no se si deberia estar en audio o bricos yo creo ke mejor audio aunke parezco cristian el de bricomania jeje
el precio el sub 220 euros y todo el material para el cajon unos 100 euros
si teneis alguna duda preguntar!
madera 30 euros
moqueta 30 euros
espuma anecoica 20 euros
tornillos cola blanca y cola de contacto 12euros
clavija de enchufe marca monacor 8 euros
nada un total de 320 euros una pasta pero tenemos un sub de sonido de calidad profesional!!
