Por: Granaíno2009
Fecha: 18-11-07 19:50
1: se localiza el tubo del agua de los limpiaparabrisas (seguramente estará en el propio capó), se hace un corte (procurando que el tubo esté lo mas cercano al deposito de agua, para que se reparta mejor la presión) y se introduce un empalme triple, que se unirá al tuvo comprado tal y como se muestra en la imagen:
Después se coloca el tuvo (ocultándolo lo mejor posible)(aquí lo he separado para que se viese por donde va):
Hasta llegar a la altura del parachoques (o donde lo queramos colocar), haremos la misma operación pero cortando el tubo de serie un poco mas adelantado para el otro lavafaros., como se muestra en la imagen también:
Haremos un agujero con el taladro donde queramos colocar el lavafaros, lo colocamos y hacemos la instalación oportuna por detrás, como se ve en la foto:
Después hacemos la misma operación en el otro lado para el otro lavafaros, revisamos la instalación y montas lo que hayas necesitado desmontar por que el brico está terminado, solo falta orientar los agujeritos para donde quieras y listo.
El resultado:
Si queremos encender los Leds tendremos que hacer un circuito eléctrico, yo no lo he hecho por que me faltaba tiempo y no tenia suficiente cable para hacerlo, pero os dejo un “chop” de cómo quedaría, mi idea era conectarlo al plafón del techo para que se encendieran cuando abres una puerta:
Datos del brico:
- Necesitaremos un taladro, además de lo que compremos
- El tiempo estimado es de 30 minutos de reloj (sin exagerar)
- El precio total es de 7,35€
- El resultado es espectacular
- Yo no he necesitado ayuda
Un saludo, y gracias por aguantarme
P.D: no sabia si iba aqui o en bricos y manuales, si no va aqui que los moderadores lo cambién
