Por: Ruterin
Fecha: 13-12-07 23:50
bueno pues tenia que cambiar el limpia del c4 del copiloto porque se me habia rajado la goma, asique pregunte en citroen y me encuentro con la sorpresa de que vale 35€ solo un limpia y los dos los e piloto y copiloto son 70€Fecha: 13-12-07 23:50
No se ni para que modelo son estos limpias por detras ponen un webo de coche y entre ellos el citroen c5
asike nada e desmontado el limpia y me e ido ala tienda de accesorios del coche y me e puesto a ver limpias y e visto uno del mismo tamaño que era todo igual incluso la goma menos el enganche al limpia.
asique nada lo e comprado y e desmontado la goma y la e cambiado por la que tenia el de citroen.
E vsito que eran iguales excepto la pieza central que se puede quitar simplemente haciendo palanca con el destornillador, pero las 2 barras de emtal me parecian mas duras las del muevo limpia por eso e decidido dejar todo de citroen menos la goma!!
en este video muestro como desmontar el limpia ke e comprado, el de citroen se hara de la misma manera y liego montarlo lo haremos del mismo modod ke se desmonta pero al reves!
VIDEO DE COMO DESMONTAR EL LIMPIA PARABRISAS (BY RUTERIN)
http://www.youtube.com/watch?v=Udwx9B6cCw8
DESMONTAJE
1º retiramos con unos alicates las tapas laterales que van a presion
2º con un destornillador desmontamos la pieza central ke une las 2 barras haciendo palñanca y con cuidado de no clavar el destornillador en la goma
3º ya podremos separar la goma de las 2 piezas metalicas
MONTAJE
(es igual que el desmontaje pero ala invversa)
1º ponemos los 2 alambres de metal en la goma despues con la pieza central meteremos primero un lado y luego el potro nos podemos ayudar de un destornillador plano pequeño para hacer presion.
2º colocamos los alambres por fuera de las gomas y ponemos el capuchon de plastico en ambos lados.
en 2 minutos esta cambiado la goma y los estafadores de citroen que se vayan a vender por 70 € dos gomas a su p.casa
**** POR CIERTO MEDIR LAS GOMAS QUE SON DE DIFERENTE MEDIDA LAS DEL PILOTY Y COPILOTO
MANUAL By RUTERIN
