Fecha: 14-09-06 13:45
Hola, Ya habia empezado en un post a enseñar algunas fotos de como poder cambiar el radio cd original del coche, por
uno que ya tengais o que os querrais comprar, como fue en mi caso, el original del coche no leia mp3 y tenia uno de mi
coche anterior que si lee mp3.
Este es el radio cd original del coche.
En cada lado, hay 2 agujerillos que son para sacarlo. Tenemos que meter unos 5 cm, unas barillas de hierro o algo similar,
primero por los 2 agujeros de un lado y hacer como palanca y tirar para atras, para sacar un lado, lo mismo haremos en los
agujeros del otro lado.
Una vez tengamos el radio cd fuera, lo desacoplamos del cableado del coche, y nos encontraremos con este conector.
La pestañita que tiene en la parte de detras (flecha amarilla) es para desacoplarlo, tiramos de esta pestaña hacia atras y asi
quitamos el conector del radio cd.
Este es el cable adaptador que necesitamos para acoplar al cableado del coche para un radio cd con conectores ISO. La
foto no ha salido muy bien, no se ve el conector ISO que lleva el cableado de los altavoces, que son los cables de colores
que se pierden a la derecha de la imagen.
Aqui os pongo los conectores mas de cerca. Primero el extremo que se conecta al cableado del coche.
y aqui el otro extremo con los conectores ISO que son los que se conectan al radio cd. El conector negro es el que lleva
los cables de alimentacion, y el rojo, los cables de altavoces.
Si os fijais bien en el conector de alimentacion, vereis que solo tiene un cable, esto no viene asi, viene con 3 cables, rojo,
negro y amarillo. Lo que pasa es que tube que hacer una apaño, ya que en el radio cd que estaba instalando, el cable de
masa (negro) viene para conectar directamente al chasis del coche, y no a traves del conector ISO. Y el cable de la
memoria del radio cd (amarillo) no cuadraban las posiciones de los 2 conectores, lo explico con foto:
Este es el conector ISO hembra, que viene con el cable adaptador que hemos comprado, si el cable de la memoria viene
conectado en la posicion 4, en el radio cd viene conectado en la posicion 3, con lo que al acoplar el conector no hay conexion en
el cable de memoria, por lo que al quitar el contaco del coche se nos pierde toda la configuracion que hemos hecho del radio cd.
En otros modelos de radio cd no se si esto pasara. Lo que hice para poder conectarlo es cortar el cable amarillo del conector
ISO (del cable adaptador, nunca del radio cd) y empalmarlo con el cable de la memoria del radio cd. El cable de la memoria del
radio cd, tiene en medio del recorrido un conector redondo, por lo que lo desconecte y se lo empalme al cable de memoria que
habia cortado del cable adaptador.
El tema cableado ya lo tenemos listo, lo unico que queda es conectar los conectores y colocar el radio cd en su sitio.
Espero que el tocho este os facilite las cosas si teneis dudas de como hacer el cambio de radio.
Queda un tema pendiente que es el marco espesor que hay que colocoar para que el radio cd no se nos quede undido en el
salpicadero. Me falta hacerle unas fotos y lo cuelgo.
Venga colegas a disfrutar de vuestro C4!!!
