Por: Ruterin
Fecha: 31-12-07 18:42
MANUAL COMO INSTALAR LAVAFAROS PARA KIT DE XENON EN UN C4 By RuterinFecha: 31-12-07 18:42
Bueno pues ante todo gracias a granaino ya que fue su idea, el lo monto en un citroen saxo y yo la e llevado yo a cabo en nuestro c4
Los difusores los venden en tiendas de repuestos de coche y el resto lo podemos comprar en tiendas de animales ya que la manguera los grifos son de accesorios para acuarios
materiales
2 difusores de limpiaparabrisas
1 grifo de acuario de 1 entrada y 2 salidas reguladas
1 conector en forma de T
2 conectores de empalme de manguera
3 metros de manguera de silicona
Despues de seguir el manual by techdency de como desmontar el paragolpes (Gracias Techdency)
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=3169
lo que hacemos es localizar el tubo de la bomba del limpia trasero le cortamos y le ponemos el que viene de la bomba la entrada del grifo y las salidas reguladas una al macarron del limpia trasero y la otra le pondremos un trozo de macarron y depues una T y lo haremos llegar a los 2 difusores. taladraremos el paragolpes y meteremos los difusores como hay detras otro plastico y no nos llegan las tuercas al difusor pues hacemos un cajeado el plastico que lleva detras del paragolpes, yo lo hice con la dremel.
Despues ponemos el difusor un trocito de manguera el conector de empalme y los enganchamos a los otrs 2 tubos que salian de la T y pedimos la ayuda a alguien y mientras le da para que eche agua el limpia trasero regulamos la presion del grifo ya que si no alcanza "MAS DE 3 METROS" ami se me mojo todo el techo del garaje una vez regulada la presion montamos el paragolpes y listo.
no le afecta el tener conectados otras 2 salidas ni al limpia trasero ni al delantero mantienen nla misma presion ahh y para pasar el macarron yo lo pase por la viga delantera e nuestro c4 que es hueca.
1º desmontamos el paragolpes
2º grifos para regular la presion
3º conectamos la t y pasamos el tubo hacia el lado derecho por la viga
4º sacamos por el lado derecho el tubo
5º taladramos para poner el difusor
6º como lleva 2 plasticos y no llegamos a enroscar el difusor hacemos un cajeado en el paragolpes para tener menos espesor y poder enroscar el difusor
7º material que eliminamos al hacer el cajeado
8º acabado de los difusores
9º regulamos la presion del difusor y probamos vemos en la foto los chorritos
10º acabado forntal de los difusores
La mayor utilidad es que si te ve la policia y ve los difusores como dan el pego y parece originales no te multen. Ademas con esto ya podriamos homologar los xenon montados con el kit aunque tendriamos que pagar a un ingeniero.
Espero que os sirva de ayuda un saludo.
By Ruterin
