Por: moyo
Fecha: 06-01-08 14:46
primero lo que ice es ir a un desguace y comprarme una bandeja de segunda mano para un coupe identica a la que tengo y en perfecto estado por solo 18€.
no tengo foto pero ya sabeis como es.
a continuacion pillamos un equipo a nuestro gusto y valido para nuestras modificaciones. en mi caso este.
acontinuacion saque un molde con un alambre del 6x9 por detras justo para que entrara y poderlo atornillar:
presentamos el alambre en la bandeja colocandolo al gusto que queremos que se nos vean los altavoces(imagen dañana y borrosa):
acemos un taladro grande ala parte de dentro de la linea del circulo que anteriormente hemos marcado(imagen un poco jodida iwal):
con el otro lado acemos el mismo paso, marcar y taladrar.
Ahora con caladora en mano, cortamos los abujeros por donde hemos marcado, el material de la bandeja es muy duro y parte con facilidad asique cuidado:
repetimos el corte en el otro lado.
el siguente paso es montar los altavoces y en su caso si no entran repasar con un cuter por donde no entre, si es poco se corta facilmente con el cuter.
probamos aver si entra:
ahora una vez montados los dos, miramos por donde pasamos los cables , donde los atariamos con bridas, dandole sus curvas para yegar a un lado por deonde colgaremos una clavija de quita y pon , para quitar la bandeja con facilidad.
esta es la vista delantera de los 6x9 terminados:
Ahora nos ponemos con las trompetas, yo en mi caso cogi un baso que entraba justo por la parte trasera de la trompeta para marcar el circulo.
centramos el baso midiendo para poder acerlo en el otro lado:
taladramos como en los 6x9 y con el otro lado iwal.
ahora una vez cortado todos los abujero y comprobado que entra bien cada altavoz, nos ponemos a colocarlo definitivamente y atornillarlo:
vista principal terminada por arriba:
lo proximo es colocar los cables por detras como dije antes con unas bridas y unos pequeños agujeros para su sujepcion dandole las curvas necesarias asta yegar a un lado donde pondremos la clavija.
ponemos una clabija de 8 agujeros, 4 para los altavoces(2 y 2) y cuatro para las trompetas.
y ya tenemos bandeja lista, solo tenemos que montar las etapas y conectarlo todo.
un par de fotos mas todo terminado.
espero que os guste, un saludo.
