Por: By_Yiwan
Fecha: 02-03-08 23:06
aki os lo presento en el apartado de brico
los videos del brico mas currao de la historia
aki os dejo los esquemas necesarios,con eso ya podeis acer el brico.
aki se ve como se regulan.
--- Soporte de vídeos YouTube en pruebas v0.90 ---
y en este el movimiento en curvas.
solo hay q kitar el normal y colocar el de xenon,no funcionara la regulacion electronica desde el inteorior y no se moveran en curva,pero eso me da =
ahh me esperaba muxa mas potencia en ls faros,el kit de xenon q tenia antes se veia mejr.....
aki las fotos
ire poniendo los materiales necesarios.....
acen falta,conectores de la BSM,BSI y faros,estos los coji de un desguace x 3€
la caja de la regulacion electronica,99€ el precio en la citronio jaja.
faltarian los 2 sensores(potenciometros) que los tendre que comprar en una tienda de electronica,valen 2€ los 2.
ahora q ando cn tiempo libre,me pasado a comprar el material q falta,cable de 1,5mm2 y potenciometros(que son los sensores de regulacion)
encima solo tenina un potenciometro de 10k,era el ultimo q tenia,me ace falta otrooooo
aki ls fotos del material para q os agais una idea x si os kereis animar a hacer el brico
ya tengo el cable q de verdad me ace falta,cable de 1mm2 q ma traido un colega del curro
esa tarde he recivido los potenciometros y ya los he dejado cn el cabledao,he soldado los cables y los he protejido cn termoretactril.
a kedao delux jaja
continuamos....
ahora lo siguiente es poner el termoretractil a los terminales para q no rocen entre si,
y asi es como kedan todos cn el termoretractil ya puesto
ya esta todo empezado.
primero hay q sacar la bateria ls plasticos de proteccion.
keda algo asi.
segundo,pasar 5 cables al interior,3 para el potenciometro y 2 para la bsi.
aki ls 5 cables ya pasados
aki ya con su proteccion para aislarlos del calor del motor y ya de paso e puestos tubos en ls cables del equipo de musica para aislarlos tambien q los tenia al descubierto.
este es el conector de la bsi donde van conectados los 2 cables que nos acen falta,hay q conectarlos a la via 2 y 4 y desee hay a la caja de regulacion automatica.
aki ya puestos ls cables en la via 2 y 4,luego la via 2 de este conector llevams el cable a la via A1 de la caja de regulacion y la via 4 de la bsi acems lo mismo y llevams otro cable sta la via A3 de la caja de regulacion.
aki unas fotos del potenciometro colocado y cableado.
este es el conector q se conecta al faro para la regulacion.
aki el cable negro conectado al cable naranja y puesto en el conector de la bsm.
despues en esta se ven los 3 cables q van conectados a la bsm y desde ay salen a la caja de regulacion.
todo el cableado sin colocar,a falta de poner mas cables y colocarlo...
mi keridisimo esquema
y x ultimo como keda todos mas o menos.
