Por: Hakinen
Fecha: 31-03-08 18:04
perdonad la calidad de las imagenes.
este es el muelle nuevo, vienen en bolsas de 2 pero si quieres solo uno se lo podeis decir al de los repuestos y os dara solo 1 el precio es de 3.45 euros la unidad mas iva en total 4 euros
este es el muelle viejo que hay que cambiar,se a roto y hace que el embrague se quede enganchado abajo y no suba bien.
para sacarlo es muy facil ya que al estar roto no tiene nada de fuerza.se tira de el hacia arriba de el por donde esta enganchado al pedal y una vez desenganchado se tira de todo el muelle hacia el suelo.
este es el muelle viejo ya fuera,no debe habernos costado mucho sacarlo.
para poner el muelle nuevo hay que colocar el muelle primero en el enganche de arriba,luego apretando el pedal del embrague a tope tendremos que hacer un poco de fuerza y engancharlo en el pedal,ojo esto si que cuesta un poquito y hay que tener cuidado de pillarse el dedo.
esta es la unica manera que hay de ponerlo si no con lo duro que esta el muelle es muy dificil.
esta foto es ya puesto el muelle en sitio y listo para funcionar,se tarda 5 minutos y te ahorras ,como minimo, media hora que te cobra el taller.
espero que os halla sevido de ayuda.un saludo
