*Instalacion del manos libres NOKIA CK1 BLUETOOTH.By Ruterin
Richmoon
Fecha: 03-10-06 14:07
INSTALACION CON FOTOS DEL MANOS LIBRES NOKIA CK1 BLUETOOTH
weno esto es un manos libres por bluetooth como el parrot y la caracteristica que tiene que viene con un altavoz externo para escuchar mientras ablar, tambien se puede poner con un minijack a los altavoces del coche. ademas podemos conectar 8 moviles a la ve4z aunke la llamada solo pasara al primero ke le llamen.
se conecta automaticamnete cuando se da al contacto.
ventajaS: viene calibrado con el micro de fabrica con su resistencia de altavoz y entonces se escucha perfectamente y no se acopla ni suenaninterferencias, si ponemos otro altavos como otros manos libres al ser de diferente resistencia ohmica suena con menos claridad.
inconvenientes: no tiene ninguhn dispositivo kke te diga el nombre ke te llama como el parrot 3000 creo ke es pero yo lo puse en el salpicadero para ver kien me llama y para el gps ke lo llevo en el movil
Weno vienen 4 cables para conexionar nada mas:
rojo: 12 v+ que siempre tiene ke tener corriente de la bateria (es para la memoria)
azul: 12v+ cuando das el contacto es para activar el kit manos libres
negro: masa o polo -
amarillo: mute (es opcional si lo conectas a la radio se desconectan los altavoces automaticamente cuando te llaman y cuando cuelgas sse vuelven a activar
*el microfono va en el plafon sujeto con bridas los otros 2 cables grises son los de los neones
*altavoz en los pies del copiloto no molesta para nada y desde una vista normal no se ve tienes que agacharte paara verlo
*boton con el que descolgar o regular el volumen pues al lado de la cerradura tambien se puede poner que descuelgue automaticamente.
el mute lo e conectado con un terminal fast on al pin 14 del quadlock y las tomas de corriente las e cogido del cuadloc y le puse unas clemas para hacer las uniones.
lo que se ve dentro del hueco dorado es la caja donde va conectado tolo lo del kit microfono altavos boton de descolgar y corriente todo tiene su noector y no nos haremos lio con los cables.
lo que hay en color cobre es el boron de descolgar y va pegado con velcro
esto es el altavoz
y esto el microfono
esta muy bien porque no se ve ningun cable por ningun lado todos los e llevado ocultos por los plasticos de nuestro c4. espero que os sirva de ayuda.
