Fecha: 06-10-06 12:14
mirad como a kedado la verdad es que me encanta pk lo que no me gustaba de mi c4 esra la delantera que le faltaba algo pero a mi gusto y lo e arreglado os pongo todo el proceso.
primero desmontamos los tornillos del cubremotor los 7 torx (son los puntos rojos) de llave 20 despues 3 tornillos plateados de presion (son los puntos amarillos) que se quitan girando media vuelta y despues pulsamos las 2 pestañas (son los puntos azules) y ya podremos quitar la tapa es facil.
hacemos una plantilla en carton y luego la pasamos a la rejilla y la recortamos.
la fotrrma de agarrrala es la siguiente con alambre fino haciendo una " U " metinedolo por el agujerito y enganchandolo al parachoques despues por detras metiendonos debajo del coche le damos unas vueltas y cortamos
tapamos otra vez el motor y ya esta
ahh por cierto para poner las 3 rejillas de arriba hay que quitar las 6 piececitas que son como una especie de prisioneros que estan dentro de los circulos que e puntado amarillos se hace palanca con el destornillador y salen y hay hay hueco para sujetarlo de tal manera que se pone la rejilla por delante y con alambres en forma de U como en la foto de mas arriba lo rizamos por detras dandole una vueltas y cortamos el alambre sobrante terminado esto se vuelven a poner y ya esta
estos son los prisioneros que se quitan metiendo el destornillador entre medias y haciendo palanca acia arriba
