*Rejilla en el parachoques... By NeneXXX
Richmoon
Fecha: 06-10-06 13:07
Una pequeña guia con los pasos ke e seguido
Lo Primero de todo hay ke desmontar el parachoques, que viene cogido por 2 tornillos grandes en los extremos superiores (para kitarlos hay ke kitar 3 clips de plastico en cada lado ke aguantan el protector que se debe doblar para poder meter la llave) , 3 tornillos pequeños en la parte baja del parachokes y luego otros clips de plastico ke van cogidos en la chapa d plastico (tiene ke salir con el parachoques) ke sta debajo del capo (no se si queda muy claro con tanto
circulito)
acordaros de desconectar el cable de los antiniebla antes d tirar muy fuerte hacia delante.
Despues con el parachoques ya kitado hay ke retirar los embellecedores originales d plastico ke vienen cogido con unos puntos d plastico fundido, esto se corta con un cutter, despues hay ke tirar hacia arriba para ke salga la pieza
El embellecedor grande tiene un pequeño problema, la matricula viene remachada a esa pieza, por lo ke hay 2 soluciones o cortar la pieza sin kitar la matricula ( lo ke hice yo) o kitar la matricula para luego volver a remacharla
Despues ponemos la rejilla en el hueco ke nos keda y vamos doblando y cortando el sobrante de rejilla hasta ke le damos la forma adecuada para ke kede ajustada al hueco, despues d esto solo hay ke pegarlo, yo he usado pegamento de pistola caliente para la primera sujeccion rapida y luego una cola para pegar todo tipo d materiales ke le da mas resistencia ya ke el pegamento caliente con los rebotes y vibraciones acaba por despegarse. (de sto no tengo fotos)
Y por ultimo solo keda montar el parachoques de nuevo e ir a una velocidad razonable durante un dia o 2 para ke seque bien el pegamento y no se nos caiga la rejilla
Durancion aproximada de la manualidad 5 horas, creo ke se puede hacer en menos pero la verdad es ke me tome muxos descansos jejejej
Una fotillo ya montada la rejilla
