Fecha: 06-10-06 13:34
Con el RT3 en las manos, se desconectan 4 cables de la parte trasera: Toma de antena de la radio, Toma de datos, Toma del GPS y salida del telefono.
Una vez suelto tendremos un cacharro muy grande.
En la parte delantera superior hay 2 tornillos que sujetan el frontal, se quitan y por la parte delantera inferior se aprietan las pestañas y se saca el frontal. Yo intente quitarleel cable que los une, pero no quise forzarlo, asi que trabaje con el frontal unido. Es un coñazo, asi que si alguien se atreve a forzarlo: adelante.
.A continuacion, en la parte posterior se quitan 2 tornillos mas, y en la parte anterior, 4 mas. Esto permite separar el reproductor del RT3. Pero estara unido por 2 cables: uno de datos y otro que va a la pila.
La pila hay que sacarla para poder trabajar.
Ya con el lector en una mano y con un destornillador plano en la otra, se procede a sacar el CD atascado: esto implica meter el destornillador hasta el eje de giro del CD y hacer palanca para liberar el CD. 1º por la parte de abajo y luego la parte superior, pues el CD queda atrapado por ambos lados.
Una vez hecho esto, solo queda bajar las dos pestañas del frontal y una mas que esta en el lateral derecho.
Ya tenemos el CD fuera.
Ahora a montar todo el lio pero a la inversa, (saltandonos lo de meter un CD otra vez
Conectar los cables de nuevo y meter todo el cacharro haciendo un poco de fuerza.
Ya esta la cosa arreglada y nos hemos ahorrado un mes sin el NAVI.
