Por: camaleon
Fecha: 28-05-08 01:48
Las podéis comprar en el feuvert por 12,90€ cada una
Cuando tenga tiempo tambien cambiaré la de la nevera, debajo de la radio
Empezamos :
-Abrimos la guantera, como podéis ver en esta foto, la iluminación ke dan estas luces son mínimas, vamos!! una mierda.
Por eso me he decidido a darlas un tokecito tuning
-Tiramos de esta pieza hacia atrás
-La retiramos, como podréis ver hay ke kitar esos 4 tornillos
-Levantamos hacia arriba, con cuidado de no tirar fuerte porke el brazo hidraulico no se puede soltar (al menos yo no di con ello)
-Con las uñas u otro utensilio kitamos el plafón de atrás, como podéis ver en la foto lleva una varilla ke es la ke hace ke se encienda cuando está abierto
-Bueno, esta es la placa de leds ke voy a poner, selecciono su acople apropiado
-Antes de poner todo comprobamos ke funciona, mas ke nada para no estar liado y ke luego después de tenerlo todo puesto funcione
kitamos la tapa
-La enchufamos para comprobarla, el cabezal ke va enchufado tiene 2 posiciones si no luce cambiarlo de posición, ke si ke irá
-Para ponerlo donde yo kiero tengo ke cortar el cable, para hacerlo mas largo
-Así kedaria de día
-Y así kedaria de noche, ke pasada eh!!
Ke os parece el resultado??
