Por: ROBAS
Fecha: 24-06-08 13:18
Tenemos q quitar la tapa de plastico del lateral la cual se quita tirando hacia fuera.
El siguiente paso es quitar las pestañas de debajo de la guantera.
Despues quitaremos la puerta de la guantera sale tirando pero con cuidado y despues todos los tornillos q veamos.
Debajo de la pegatina del airbak hay otro y debajo de la guantera hay 3 mas una vez quitados la guantera sale entera.
Una vez quitada la guantera veremos los motores sacaremos el q esta mas abajo quitando los tornillos q lo sujetan una vez quitado tenemos q sacar la ruletilla q lleva para poner entre medias la pieza de plastico negra q va sujeta al motor luego pondremos de nuevo la ruleta en el motor.
Pondremos la ruleta nueva encima de la q esta desgastada solo tienes q meterla por el hueco de la vieja antes de poner la ruleta encender el aire y ponerlo al minimo para q el motor se ponga al minimo y la rulata q sustitullas ponla tambien al minimo de temperatura asi luego lo pones y coinciden ambas temperaturas.
Y asi tiene q qdar el motor con la pieza de plastico.
Y ya solo qda montar todo como estaba y asunto resuleto.
