Cambiar led de los botones de las puertas
Por: poligonero_dpg
Fecha: 07-10-08 01:56
Vamos a cambiar los LED de los botones de las puertas.
Empezamos quitando el siguiente tornillo
Una vez quitado, la pieza de quedará suelta y con cuidado tiramos primero de un lado y luego del otro para desencajar la pieza que va con grapas y quitaremos la clema.
Repetimos estos pasos en las otras puertas.
Vemos que no es igual el de la puerta del conductor al del copiloto.
El del conductor tiene mas botones, pero tiene una sola tarjeta de circuitos donde se encuentran los LED, con la ayuda de un par de destornilladores planos muy pequeños y paciencia haremos palanca en las pestañas para quitar la tapa, debajo hay una alfombrilla de goma y justo debajo tenemos el circuito.
Para los del copiloto solo hay un botón, pero el proceso es similar.
Una vez tenemos los circuitos localizamos los LED, desoldamos y soldamos los nuevos
No sé si en las placas de todos los c4 son iguales, pero yo he sacado esta polaridad:
Comprobamos que lucen correctamente
Hacemos las operaciones inversas del desmontaje para montarlo todo y este es el resultado
Siento no tener mas fotos del acabado pero es que con el flash no se ven los LED :?
