BRICO: funda de volante tapizada paso a paso
gomezpla
Por: gomezpla
Fecha: 19-11-08 20:31
Bueno jejeje quizas no sea un brico muy util pero teniendo en cuenta que puedo asegurar que no hay fundas de volante en polipiel blanca quizas puede ser basstante util jejejjee
tenia pensado tapizarla entera pero encontre una de un color que me gustaba y negro y decidi sustituir el negro aqui tenemos paso a paso el tema jejeje
Aconsejo utilizar: parienta, ilo de pescar y aguja gode las duras
1.- tnemos que destapizar la parte que queremos:
aqui tenemos quitada la parte que no interesa y se queda la almoadilla
2.- levantamos un poco de la parte que nos interesa para que luego la costura quede oculta
3.- con la parte que hemos quitado la estiramos, la sujetamos ocn unos alfileres y acemos la pieza en la tela que queramos:
4.- cosemos la tela dandole la vuelta a la tela que ya hay en el volante si solo queremos cambiar una parte como en mi caso o los 2 extremos que allamos cortado de tela si quisiesemos cambiar todo el volante y luego se le da la vuelta (a partir de aqui viene muy bien tirar de parienta)
primero cosemos los dos extremos para que no se descuadre y luego vamos cosiento los vordes dejandolo tirantito y con especial cuidado de que la aguja agarre la capa de polipiel, el acolchado, la goma y nuevamente la capa de polipiel que ira dada la vuelta.
mirar me pasó esto, pero bueno mañana me lo arreglara la mujer sin quitar la funda:
y bueno el resultado final viene a ser este jeje :
:idea: Efectos secundarios: :idea:
