Por: camaleon
Fecha: 01-12-08 02:04
Empecemos
Este es el kit de 44€, el embalaje deja mucho ke desear, pero bueno esta todo correcto
[/URL]
[/URL]
Antes de nada, comprobamos ke funcione
Uhff menos mal, funciona
comprobamos las 2 bombillas con sus balastros
Kitamos estos tapones para poder acceder a los focos
Kitamos 2 tornillos, los de los círculos rojos
Un taponcillo con el circulo verde
Con cuidado retiramos el foco teniendo en cuenta las patillas, ke están marcadas con flechas
También la pieza ke va al recipiente de los limpias
Sacamos un pokito el foco y lo des enchufamos
Asi keda el coche, yo estaba acojonao por -y si lo rompo-
Y ahora lo cojonudo. hace poco cambié el paragolpes, porque tuve un golpecin y por el seguro lo cambiaro
Pues cuando voy a desmontar los focos, la mitad de las patillas estaban rotas y los tornillos flojos
Me puse de un cabreo.............. ke esta semana voy a ir para el taller y les voy a cantar las 70
Pero bueno el foco con los tornillos keda bien agarrado
Bueno seguimos ke solo de pensarlo me pongo a mil
Siguiendo los pasos del ke me enseño a hacer, en vez de hacer el agujero para pasar los cables, por el tapón redondo, preferí hacerlo en el plástico como se vé en la foto
Si kereis os lo explico pero el xenon es super facil de conectar, no lleva nada
Solo tienes ke conectar todos los cables en sus respectivos anclajes
Y los cables ke sobran son los ke hay ke poner en el conector ke se enchufa en la bombilla original
Al volver a colocar el foco, con muchiiiisimo cuidado de no jodr nada
Colocamos los balastros donde veáis, cerca del foco
yo los he puesto con cinta biadhesiva
Una vez puesto lo comprobamos
Keda de PM
Colocamos todo como lo hemos desmontado y a flipar con la luz ke desprende, bien regulados no molesta
Aki os pongo unas fotos de como keda sin xenon y con xenon
Tambien estaba un poco preocupado por si me daba fallo de consumo, pero,,,,,,
Solo me da el error 5 segundos y luego no vuelve a aparecer osea ke de Puta madre
También tengo ke poner la luz de posición blanco, pero esas si ke me dan fallo de consumo todo el rato, haber ke hago
Pero reconocer ke el foco le hace precioso ese tipo de luz
Bueno ke os parece?
