Por: taz128
Fecha: 30-04-09 16:00
Mirando el Citroen Service Documentation 2007 http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=15779 encontre distintos planos del cableado del auto.
Mirando el siguiente plano (D3AREGM) se puede ver un conecto el IC70 lado conductor y el IC71 lado pasajero:
Que se encuentran en la goma que conduce los cables de la puerta con el la carroceria:
Al desarmar la goma se puede encontrar el conector con con 20 pines:
El pin 19 es la "Alimentacion de alumbrado de umbral de puertas delanteras"(luz de cortesia). Detalle de los conectores (D3B0IRP0):
Primero ver si el conector del lado de la carroceria se encuentra cableado el pin 19 y despues de poner un pin en el mismo pero del lado de la puerta, se tendria que encender la luz y se apagar como la del plafon. Para hacer el pin utilize alambre de un clip de papel que entra perfectamente y le solde un cable con estaño. Lo bueno es que no se sale (cable rojo).
Lo que quedaria por hacer seria pasar el cable por la goma y desde alli hasta el plafon.
Para tomar la masa del coche conecte un cable a un tornillo de sujecion del parlante (en la foto no se ve el cable pero si el tornillo):
Y listo todo. Lo bueno de esta conexion es que se utiliza el cableado original del auto y no tendria que haber ningun iconveniente. Tambien no cortamos ni empalmamos ningun cable.
PD este es mi primer brico, espero que se entienda. Las fotos se las puede agrandar hacienco click en ellas.
Tambien quiero agradecer a Richmoon que me presto unas fotos de su brico de luz de cortesia http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=1223&highlight=cortesia
Espero que les sea de utilidad. Cualquier observacion sera bienvenida.
Saludos,
