Por: edu_lanza1
Fecha: 14-07-09 01:35
Lo primero es conseguir un tubo de acero inoxidable del grosor que deseemos, en este caso unos 85mm y la longitud aprox. unos 28cm.
El siguiente paso será cortar parte del tubo que sale del último tubo, es decir, la parte final del escape. Lo más cómodo para ello es tener el coche en una posición elevada, pero en caso de no disponer de foso o elevador se podría hacer con la rueda subida en un bordillo.
Una vez cortado ese trozo deberemos ir posicionando el tubo para ir recortando la defensa. Vamos presentándolo y recortando poco a poco hasta que alcance la posición que deseamos.
Y para acabar soldaremos el tubo al silencioso. Una vez soldado es conveniente aplicar algún tipo de spray para prevenir corrosiones.
Y el resultado final
Espero que os guste, y cualquier dudilla, aquí estoy.
