Por: Anónimo
Fecha: 02-09-09 02:01
Buenas a todos hoy en fotobrico tenemos como poder instalar una luz automatica como la de la guantera en nuestro queridisimo reposabrazos.Fecha: 02-09-09 02:01
lo primero que debemos hacer es comprar o conseguir:
cuter
cable
empalmes
plafon con barra de encendido en apertura
llave de thor
mechero
ganas
bueno pues empezamos por conseguir un plafon de este tipo:
posteriormente tenemos que pensar mucho y medir aver donde se puede poner el plafon que por todos los calculos en los que estuve mirando el mejor sitio es este, medimos el plafon y cortamos a medida, ademas de hacerle un agujero por la parte de arriba al lado de la barrita fija que hace que enganche la parte de arriba del apollabrazos.
bueno despues lo que debemos hacer es con el mechero, dar calor a la barrita negra del plafon con cuidado de no pasarse y darle una pequena curva para que quede paralelo como se observa en la foto, de todas formas eso debeis de mirar vosotros la medida de como ponerlo por que debereis de hacer el preoceso varias veces hasta que quede perfecto y no choque con el cajon del reposabrazos.
despues le damos forma recta con el cuter como si lo lijaramos para que quede muy recto.
despues pasamos a cablear yo lo e conectado a la toma del mechero aunque a cada cual donde quiera.
empalmamos los cables y insertamos el plafon en el orificio
asi quedaria cuando esta pulsado ademas no se queda levantado por que con tocarlo un milimetro se apaga asiq al bajar ajusta perfectamente y se apaga.
sueltas y
tachan!!!!!
en la foto parece que no pero se ilumina el cajon y medio coche, lo unico que mi camara en la oscuridad es un poco mala
espero que os guste y lo que me querais preguntar no tengo ningun problema en responder, ya se que mas de uno lo querra tener asi por que es una pasada poder ver el interior completo encima que sea automatico jejejje.
un saludo a tod@s c4atreros
