Fecha: 21-12-06 17:06
Estos pasos valen para esta pieza y supongo que para muchas otras, lo que pasa es que esta es superfacil de forrar
1. Materiales.... el pastico amarillo y el mini cutter vienen con la lamina imitacion carbono... la lamina la pille en un Norauto es de la marca BcCorona y cuesta unos 20 pavos... tienes para forrar bastantes partes del coche... Lastima que el dibujo no sea el mismo.
2. Cortas una plantilla dejando un marjen amplio
3. Pegas con cuidado que el "dibujo" quede alineado y no torcido
4. Luego tienes que hacer cortes inteligentes... esta parte es muy facil de ajustar...Luego como si fuera una manzana con el minicutter cortais la lamina al ras del plastico
5. Mas cortes inteligentes, pero en esta parte es mas complicado, son dos pasos... Esos acabados imperfectos luego una vez en su sitio no se notan
6. En las zonas redondeadas como si fuera una fruta tienes que cortar justo al borde del plastico
Chino69, por que no comentas como lo hiciste tu por si hay diferencia a como he forrado yo estas piezas, asi podemos ayudar mas a la peña!
Bueno
llevo toda la tarde y ya estoy harto!... por ahora se queda asi con algun que otro fallo pero bueno no estoy del todo insatisfecho!
Fallos que le veo:
como la forma de la radio es redonda la alineacion del dibujo no es perfecta...
hay algunas bolsitas que otra... demasiado secador
la zona de los cuatro botones y el ok no esta del todo lograda... es muy chunga
jonny utah yo tengo la de aluminio tambien y es mucho mas complicada es como papel aluminio del de los alimentos y es super fino y hay que tener mucho cuidado... va a ser mas complicado...
Resumen:
Primero intente hacer una plantilla, mala idea no me cuadraba nada... deseche la idea de la plantilla...
Despues corte un trozo rectangular y a pegar, segun llegaba a zonas conflictivas iba calentando con el secador, no hay que pasarse mucho por que acabas derritiendo la lamina...
Una vez todo cubierto, calientas por donde vas a cortar y haces cortes para poder introducir la lamina hacia dentro, otra forma seria cortar al ras la tira yo lo he probado de la otra manera creo que queda mas fino y asi enmascaras los errores mas facilmente.
Como ejemplo teneis los agujerillos pequeños... veis que corto en estrella, luego caliento otro poco y meto un algodon o un trapo para que se quede pegado
Claro que en la zona de los 4botones y el ok he tenido que cortar la lamina al ras...
No se que mas deciros...
Bueno pues ya esta colocada la radio en su sitio... me animare y forrare el clima... ya no puede quedar asi... pero hoy como casi no tengo tiempo intentare forrar el cenicero!
