Por: ragi
Fecha: 23-01-10 21:48
Algunas pantallas tienen el filtro polarizador en otro sentido. Antes de cortar el filtro os aconsejo que pongais el filtro polarizador encima o debajo de la pantalla(depende de donde se paga delante o detras) para ver donde se oscurece la pantalla(se invierte la polaridad)
Vídeos míos
Video 1 http://yfrog.us/1avideo27144ez
Video 2 http://yfrog.us/1avideo27144iz
Videos de sylvain
http://www.youtube.com/user/sylvainbuff
Veo que hay gente interesada en como hacer este brico asi que voy a compartir con vosotros los consejos de sylvainbuff el compañero del foro frances
Hay dos metodos
1 Cambiar los filtros
Se necesita un filtro polarizador como este http://www.3dlens.com/shop/anti-glare-17-inch-lcd-polarizer.php y alcohol isopropilico para limpiar la pantalla de pegamento
Como cortar el filtro?
Como pegar el filtro?
-pantalla C : por fuera, direccion 45 grados
-cuenta-revoluciones: por fuera 0 grados
-pantalla grande: por dentro, direccion 90 grados
-climatizador: por dentro, direccion 90 grados
2 Pantalla multicolor
Se necesitan:
-plantillas
https://mega.nz/folder/It8iiBpA#1qb5_E8cUXtYbLrwWm6R5g
-LEDs (55 o 70) blanco (14,25€) http://www.ledrise.com/p79/white-smd-led/&XTCsid=5c277f7a1efdcb3f87833db2cd2b8dc4/ Los leds de JoYrox tambien sirven
-filtro polarizador (28$) http://www.3dlens.com/shop/anti-glare-17-inch-lcd-polarizer.php
-alcohol isopropilico (3€)
-transparencia para impresora con tinta
-3M Scotch-Weld Photo Mont (15€)
-filtro Evergreen scale models 9015 plain 0,5" thick (0,4mm) (5,20€)
Cuentarevoluciones:
-se cambian los leds por unos leds blancos
-se quita el filtro polarizador de fuera y se coloca uno nuevo a 0 grados
-se cambia el filtro naranjo por el filtro blanco (Evergreen)
-se colocan las plantillas (pegadas por las caras no imprimidas) entre la pantalla y el filtro blanco
Pantalla grande
-se quita el filtro polarizador de dentro y se coloca uno nuevo a 90grados
-no se cambia el filtro blanco brillante por el filtro blanco (Evergreen)
Pantalla C
-se quita el filtro polarizador de fuera y se coloca uno nuevo a 90grados
-se colocan las plantillas (pegadas por las caras no imprimidas) delante o detras del del filto blanco. yo las tengo detras
Climatizador
-se quita el filtro polarizador de dentro y se coloca uno nuevo a 90grados o 0 grados -> el primer parágrafo
-se colocan las plantillas (pegadas por las caras no imprimidas) debajo del filtro blanco (entre LED y filtro blanco, no como en el video, porque resulta que se ve mejor desde ariba)
Consejos de sylvainbuff
-No frotar las plantillas ni trabajar con las manos humedas
-Pegar el filtro desde el centro hacia los extremos
-Hay que frotar mucho para limpiar las pantallas
-Funciona tan bien en colores azul, rojo oscuro y púrpura pero son menos visibles en los días oscuros y cuya filtro polarizador no consigue detener correctamente la luz que pasa a través de ella. En este caso, prefieren los colores más pastel como el azul claro, rosa, turquesa .... que desgraciadamente en PLCC2 no se encuentra.
-Para la visibilidad los LEDs de luz blanca ancha son mucho más eficaces, incluso con filtros de color en la frente, así que sólo puedo recomendar el reemplazo de los LEDs de origen, en realidad el ideal.
-Si tiene la posibilidad de despegar el filtro que polariza sin romper se puede volver a pegar sobre la máscara de colores frente al conductor. Esto hará también la inversión y tú economiza un filtro que polariza!(en la pantalla grande)
Imperfectos
1-La pantalla C de noche se ve diferente por los cuadraditos de DarkMode(estoy tarbajando en el)
2-Los números con el climatizador apagado, se puede hacer la plantilla entera azul y los números quedaran como el dibujo del centro
Dudas
-una impresion saturada es cuando eliges imprimir con colores saturados, en Photoshop tienes esta eleccion
-entra en http://www.ledrise.com elige LEDs luego SMD LEDs y Superbright White 3528 SMD LED, 1lm, 130°, 20mA (17€centimos)
-el filtro polarizador hay solo 1 el de la marca 3dlens
-alcohol isopropilico en droguerias , en Valencia Calle de Palafox 5 al lado del Mercado Central
-la transparencia tiene una parte rugosa
-3M Scotch-Weld Photo Mont pegamento espray, en valencia en FOTOPRO C/ CASTELLÓN, 2 BAJO entre la Estación del Norte y la Plaza de Toros
-filtro Evergreen(blanco) para cambiar los filtros naranjos en tiendas de modelismo, en valencia Modelismo Lara Calle del Mar 43
-Las pantallas tienen un filtro por delante y otro por detras del cristal
Puede salir mas barato porque un filtro 3DLens pueden compartir 2, el filtro Evergreen 3, el alcohol isopripilico 10, el pegamento espray tambien o comprar transparencias que se pegan, yo asi las tengo en la pantalla C pero no se ni como quedaria en las demas ni nada
Precios
Multicolor
Todas las pantallas 150€
Todas las pantallas, botones del clima, radio cd, elevalunas, boton de cierre 210€
Todas las pantallas, botones del clima, radio cd, elevalunas, boton de cierre y botones del volante 240€
Pantallas color (solo cambio de leds)
Todas las pantallas y botones del clima. 100€
Todas las pantallas, botones del clima, radio cd, elevalunas, boton de cierre. 150€
Todas las pantallas, botones del clima, radio cd, elevalunas, boton de cierre y botones del volante. 180€
a100rouge - Pais Vasco y alrededores
eternalsound - Sevilla
Jaimoxo - Madrid
Enlace al hilo de precios y foreros que lo montan
viewtopic.php?t=34256
