BRICO PARA METER CAMA DE 105 POR 180 EN CITROEN C4 5 PUERTAS
Por: pamplonicadel13
Fecha: 28-01-10 19:50
Material necesario:
1 somier de 105 por 180.
8 patas de somier.
1 tablón de aglomerado (3 de 60 por 104 cm 1 de 68 por 104 cm).
1 colchón 105 por 180.
30 tornillos con sus tuercas.
Realizar la cama
Cortamos el somier en dos piezas, la primera que colocaremos en el espacio del maletero mide
60 cm, las dos primeras patas nos valen los agujeros laterales que viene en el somier, las otras
patas las ponemos en el extremo de nuestra parte del somier para ello realizamos un agujero
con el taladro, hay que decir que las patas se sujetan con dos tornillos, así que el otro agujero
se lo haremos al extremo de la otra parte del somier, de esta forma unimos las dos partes y
además nos sirve de apoyo.
La segunda parte del somier la hice un poco más grande de 74 cm para salvar la diferencia de
todo el respaldo, debe llegar desde el fondo del matero donde unimos con el primer somier
hasta un poco más de los reposacabezas de los asientos traseros, es una medida muy justa
pues si lo hacemos muy grande no lo meteremos en el maletero una vez desmontado y si es
muy corto no podremos poner la patas de adelante.
Necesitamos unas patas más largas para llegar hasta el suelo de las plazas traseras para ello
unimos dos patas aprovechando unos de los agujeros de las patas y taladrando una de las
patas. Estas miden 53 cm.
Ya tendremos el somier de 140 cm hecho ahora toca poner las tablas de aglomerado encima.
Yo compre en una gran superficie del bricolaje una placa de aglomerado y luego ellos te la
parten a las medidas que tú quieras me salieron de esa placa 4 tablones de 60 por 104 cm,
solo necesitaba 3 para hacer el 180 pero luego me vino bien la cuarta.
Montamos el somier en el coche y colocamos dos tablones encima del somier y marcamos
donde debe quedar el segundo tablón con el primero ya ajustado junto al portón trasero,
después desmontamos y montamos fuera del coche para taladrar a medida estos dos tablones
y el tercero que no estará completamente apoyado sobre el somier y quedara unos 40cms al aire.
Después montar todo sobre el coche y poner el colchón, yo he comprado uno de espuma de
105 por 180 con la intención de al desmontarlo meterlo todo en el maletero.
Aquí se ve que una vez desmontado todo cabe en el maletero a falta del colchón.
Cosas o problemas que me sucedieron
El cuarto tablón lo utilice para meter de fondo en el maletero encima de la rueda de repuesto,
con esto el maletero gana un poco de altura y la patas del primer somier apoyan bien.
Lo elevamos porque el somier se quedaba clavado en el punto más estrecho que es el paso
de rueda trasero. Este tablón podría haber sido un poco más largo de unos 68 cm para cubrir
todo el maletero.
El somier mide de ancho 104,5 cm y el paso de rueda 104,2 cm al elevarlo ganamos en
anchura.
Los tornillos que sujetan los tablones al somier coinciden con el respaldo y lo pueden rasgar,
así que no me fio, buscare tornillos de cabeza redonda.
Es aconsejable para proteger la tapicería encintar los extremos de las dos partes del somier
pues puede tener alguna rebarba si no se lija bien y engancharse.
Me he dado cuenta que las laminas del somier con los tablones ya no me sirven de nada, se
las he quitado.
La primera parte del somier puede ser un poco más larga unos 5 cm , mientras entre en el
maletero.
En un principio la idea era de desmontar la base de los asientos para que los respaldos bajasen
mas pero luego al ver que no es necesario los dejare como estaban , además he oído que
hasta te pueden multar si los asientos no están montados.
Quitando la tercera tabla es posible volver a poner los asientos delanteros correctamente y
poder conducir sin tener que soltar el resto.
Espero que os animeis a hacerlo y disfrutarlo.
Este es el manual con las fotos.
https://drive.google.com/file/d/1Iue-FQ ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Ip3dH2 ... p=drivesdk
