Por: gil_c4
Fecha: 06-01-07 05:05
- Primer paso: Sacar los aireadores de su sitio. Esto lo conseguiremos con un simple destornillador plano (finito) y haciendo palanca por el lado inferior de los aireadores, con muxo cuidado y con paciencia saldran bien.
- Segundo paso: Una vez estan fuera, deberiamos limpiar la superficie donde ira enganchada la lamina de carbono. Con un trapito, y un pokito de alcohol es suficiente.
- Tercer paso: Proceder igual, con el siguiente aireador...
- Cuarto paso: Hacer una plantilla con la forma del aireador poniendolo encima de la lamina de carbono, y dibujando el contorno, esta la pegaremos encima, y entonces procederemos ha hacer los agujeros para el cajon y la salida del aire con un cuter bien afilado.
- Quinto paso: Esta plantilla no habra quedado perfecta, ya que los cortes con el cuter no se pueden hacer con comodidad. La despegaremos, y la pondremos encima de la lamina de carbono, y ahora si, sacaremos una segunda plantilla con los agujeros ya hechos, y poder hacer los bordes bien redondeados.
- Sexto paso: Pegaremos esta segunda lamina de carbono encima del aireador con sumo cuidado de que no haga arrugas ni nada por el estilo...
- Septimo paso: Una vez colocada la lamina en su sitio, cogeremos un encendedor, para poder darle buena forma. esto se hara de manera que donde tiene formas el aireador (donde se abre y se cierra por ejemplo) le daremos muy pokito con el encendedor de manera que no lo quememos claro, solo calentarlo, entonces pasaremos el dedo y quedara con su forma. No tiene complicacion este paso aunque parezca algo raro.
- Octavo paso: Ya esta listo para colocar... Solo tenemos que encajar el aireador en el hueco donde va y encajarlo. No tengo foto de como queda pq se me a olvidado la camara en casa, si me acuerdo y puedo os la pongo mañana... ok?
Espero que no me pida nadie derechos de autor por hacer lo que ya estaba hecho pero con otra pieza... jejeje
Espero que le sirva a alguien de ayuda.
Tambien hice los laterales de la radio, el cenicero y la base del cambio.
Siento que las fotos no sean de muy buena calidad....
