Por: ivardi_ivan
Fecha: 08-02-11 20:27
Os explicare paso a paso como lo hize:
Herramientas a utilizar :
Yo he utilizado una multiusos de eletronica (cambiese por destornilladores de pala de distintos tamaños:
Y unas tijeras
Lo que intentamos sacar el es el famoso condon blanco / amarillento de el pomo que por lo menos a mi se me quedo metido en el pomo de la siguiente forma:
Bien para poder sacar el cromado del serigrafiado de las velocidades separe la goma del platico cromado con un destornillador de pala de 4 mm (yo utilize el de precision de la multiusos) con cuidado intentamos sacar el cromado no arañarlo:
EN DETALLE(Hay que hundir el desdornillador hasta el fondo e ir separando el plastico negro del cromado y luego lo subimos poco a poco):
Al extraerlo nos encontramos esta pieza (Lo bueno es de plomo y lo malo que va muy ajustado):
Para poderla extraer hay que introducir algo plano y ancho y algo largo y fino para ir subiendolo (en mi caso utilize uno de los destornilladores con abrelatas de la multiusos y para subirlo las tijeras) Para poder sacarlo es muy sencillo. Vemos en la pieza de plomo 5 hendiduras 4 de ellas con un pequeño plastico blando. la que nos interesa es la que esta a las 7 en punto visto desde posicion natural del pomo. Ahi meteremos nuestro objeto plano y ancho y justo en su contrario las tijeras y con primera la intentaremos mover un poco y con las tijeras las metemos e intentamos hacer una muesca para sujetar las tijeras y vamos subiendo poco a poco.
Como vemos esta es la unica parte dañada con las tijeras(Que en realidad no se ve y no afecta para nada a la hora de encajarse de nuevo):
Y ahora nos queda la ultima parte:
Como sacamos nuestro condoncillo blanco, muy facil veis el agujerito ese pues ahi metemos algo fino o en mi caso las tijeras e iremos empujando a la vez que con nuestro objeto plano y ancho en el lado contrario (donde va el el hierro del cambio) hacemos un circulo entre nuestra base del plastico blanco y el plastico negro para meter los salientes y poder liberar el plastico blanco.
P.D: Siento no tener una foto exclusiva d donde se meten las cosas negras pero os dejo la foto 1 para que veais mas o menos donde:
y empujamos a la vez con nuestras tijeras:
y cuando saquemos los bordes de plastico negro quitamos el destornillador de pala y empujamos un poco mas hasta poder cojer el condon blanco.
y lo extraemos finalmente con los dedos:
Por fin tenemos nuestra dichosa pieza para poder poner otro pomo y que no tenga holgura
Y aqui tenemos nuestro pomo desmontado:
Pudiendose volver a montar sin ningun problema:
Bien eso es todo no se si sera de mucha ayuda el manual pero a mi por lo menos si me sirvio por que no tenia ni idea de como sacarlo.
Gracias
