Por: loiss
Fecha: 07-04-11 23:07
1º Quitamos el panel de la puerta con la ventanilla arriba (no creo que sea estrictamente necesario que este arriba pero yo lo he hecho asi para poderlo dejar en la misma posicion cuando realice el cambio) Aqui teneis como se quita el panel
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=54&t=815&hilit=panel+puerta
2º Despegamos el recubrimiento que tapa el soporte de la ventanilla (lleva pegamento, con los dedos o con navajita con cuidado de no romperlo) y sacamos el motor de la ventanilla (3 torx de 30)
3º Quitamos las gomas de la parte baja de la ventanilla (con quitar una valdria) y bajamos la ventanilla con la mano (una mano por cada lado, no me seais burros
4º Levantamos el recubrimiento del soporte de la ventanilla y podremos ver que la ventanilla esta sujeta por dos tornillos (torx 30), una vez quitados ya se puede sacar el cristal...
Yyyyyy ya esta, realizamos el proceso a la inversa y ya tenemos cambiadito el cristal jeje
Un saludo y espero que a alguien le sirva de ayuda
