Por: fonse
Fecha: 10-02-07 16:02
asi es como lucian inicialmente
abrimos el capo. en el faro de la derecha nos encontramos con una pequeña tapa de aspiracion d aire para el turbo
presionamos ligeramente en la pestaña de la izquierda y sacamos la tapa entera hacia arriba. despues se queda asi
la bombilla se encuentra a la derecha, enfundada en un portalamparas de color marron
para desmontar el capuchon, lo giramos un cuarto de vuelta hacia la derecha y sale entero
para sacar la bombilla solo tenemos que tirar de ella y colocar la nueva en la ranura. estar atentos porque la forma es de cruz y tenemos que ponerla en la linea donde estan los bornes
ya solo queda volver a colocar el portalamparas en su hueco y girarlo medio cuarto de vuelta hacia la izquierda. para la tapa prestar atencion porque hay que colocarla sobre los railes,una vez hecho solo queda deslizarla hacia abajo.
en el lado contrario esta esto
lleva unos pequeños tapones de doble presion, llevan una estrella pequeña en el centro. yo para sacarlos he hecho un poco de presion en la base con un destornillador y fuera
esto es otra tapa que cubre el motor. para sacarla, aparte de quitar los dos taponcitos hay que levantar una pekeña pestaña que hay a mano izquierda de la tapa
finalmente y con cuidado levantamos esta tapa. ojo que va bien encajada con la boca del liquido del limpiabarabrisas y con la boca del liquido del radiador. una vez que la hemos sacado, queda el hueco del faro libre y la operacion de sustitucion de la bombilla es la misma que con el faro derecho
ya solo nos queda volver a colocar la tapa, con cuidado de que las bocas cuadren en los agujeros de la tapa, apretar la pestaña lateral y colocar los tapones.este es el resultado
para las luces de la matricula es una operacion de puro tramite. las bombillas son del mismo tipo, de "ampoya" y de 12v y 5w. yo he vuelto a colocar las BlueVision.
esta tapado con esto
como veis hay una pequeña ranura, lo unico que hay que hacer es meter la punta de un destornillador plano, hacer palanca y sale sin problemas.para sacar la bombilla solo tenemos que tirar de ella hacia afuera
colocamos la nueva bombilla en las ranuras de los bornes. (ojo porque la bombilla va colocada de forma inclinada)
bueno, pues sustituida ya la bombilla ya solo queda volver a colocar la tapita. y en el otro lado realizamos la misma operacion.
bueno pues ya esta, espero que sirva de algo este pequeño manual. un saludo¡¡¡
