Por: ivan_c4
Fecha: 26-08-11 15:06
bueno separamos el fondo del conector y con cuidado le quitamos unos plasticos que nos estorban para meter el potenciomatro
tiene que quedar asi
y hay que pegarle una pieza para que el interruptor no quede mas adentro que los otros
en la tapa le tenemos que hacer una agujero justamente donde el cristalito del led con la broca del 6.5mm
una vez echo esto pegamos las 2 partes del interruptor la parte frontal con la trasera
y luego metemos el potenciometro y le pegamos nos tiene que quedar esto
aislamos los cables con un poco de cinta para que no toque con nada
cerramos la tapa y asi se ve desde fuera
y como podeis ver queda perfectamente integrado y muy discreto espero que os sirva por si teneis pensado poner los faros bixenon con la centralita esta es un buen sitio para poner el potenciometro
