Por: HDI power
Fecha: 16-02-07 00:06
Bien, en mi caso e elejido las Philips Blue Vision.
La lámpara del paquete es la de serie porque ya las tengo cambiadas
Bien este es el lado izquierdo del coxe (foco izdo)
Hechado un vistazo, procedemos a quitar la goma que proteje el interior del faro, esta goma sale tirando sin ningún problema tirando de una pestaña que tiene para ese efecto.
Una vez quitada la goma de protección, quedaria un agujero tal que así
(por si surgen dudas, el pivotito blanco que hay abajo es la regulación del faro, lo que hace es llevar el haz de luz de derecha a izquierda)
Este es el interior del faro
Ahora, lo primero que tenemos que hacer es quitar el conector. Seguramente esté bastante duro, no os preocupeis, sale tirando con firmeza y ayudandole con un pequeño balanceo de derecha a izquierda.
A continuación toca sar la lámpara de el faro, para ello tenmos que empujar la pestaña hacia adentro, a la vez que empujamos esta hacia el lado derecho.
Una vez hecho esto, bajamos la pestaña para abajo y sacar la lámpara.
para montar la nueva, hay que hacer todos los pasos anteriores empezando desde el final hasta el principio en el mismo orden que la hemos desmontado.
La lámpara tiene uns pestaña en la base, la cual solo entra en una posición , usease hacua arriba.
Para montar la lámpara del lado derecho, hay que seguir los mismos pasos, es todo exactamente igual, el único incombeniente es que apenas tenemos sitio para maniobrar, ya que nos encontramos este plastico de por medio que apenas nos da margen.
Para ello antes de comenzar a cambiar la lámpara, devemos retirar este plastico y lo haremos de la siguiente manera.
Pulsamos en el centro de las sugeciones con un destornillador o similar y cuando se meta el centro hacia adentro, hacemos palanca para que salgan (suave e!!)
Una vez hecho esto, tenemos que quitar el tapon de la botella de expansión (botella del liquido anticongelante)
Una vez quitado este tapón, tiramos de la parte de alante del plastico hacia arriba, con suavidad, ya que el plastico esta sujeto por una especice de mastil a la carroceria del coche. Aqui lo podemos ver:
El montaje del plastico, es a la inversa, como las lámparas.
Primero ponemos el mastil y luego una vez encajado, montamos los tetones de sujeción.
Resultado final
MUY IMPORTANTE, al quitar el plastico, antes de hacer nada más acordaros de volver a poner el tapón de la botella de expansión para evitar que caiga nada dentro de la botella.
Y yo creo que eso es todo amigos, espero que os sea de gran utilidad este post.
Para cualquier consulta estoy a buestra disposición, si alguien quiere añadir algo pues ya sabe.
Proximamente pondre el montaje de las de carretera (cuando las monte)
Un saludo a tod@s.
