Por: bart_33
Fecha: 04-03-12 15:26
Herramientas:
-Llave de tubo del 10
-Llave fija del 10
-Gato (el de serie o mejor hidráulico)
-Llave para quitar la rueda
-Alicates
-Destornillador plano
1º Levantar el coche con el gato en la parte trasera derecha (yo utilice un gato hidráulico)
2º Hay que quitar la rueda trasera derecha (así es mas fácil), si eres un poco manitas no hace falta yo solo levante un poco hasta que hizo tope la suspensión (así es mas seguro)
3º Quitar el paso de ruedas quitando 4 tuercas del 10 repartidas por el paso de ruedas 2 de ellos de frente 1 a la izquierda y otra arriba, y 3 grapas 2 de ellas van en la parte de abajo del parachoques y la otra en la parte de delante del paso de ruedas. con un destornillador plano apalancamos la parte móvil de la grapa hasta sacarlo casi completamente luego sacamos la grama tirando con unos alicates.
4º Sacamos el paso de ruedas con cuidado.
5º Quitamos un tornillo del 10 que sujeta el conducto de gasoil-gasolina para que quede un poco suelto, (está justo la lado del tapón)
6º Apretamos de dentro hacia fuera el conjunto de plástico-tapadera 1º del lado izquierdo y luego el derecho hasta que salga, si quitas el tapón es más fácil (es un poco complicado, solo es un poco de maña)
7º colocamos la tapadera de desguace colocándola perfectamente en su lugar y procedemos a montar todo de nuevo a la viceversa.
Espero haberos servido de ayuda, lo siento por no tener fotos pero lo hice antes de conocer este foro.
Si no sois muy manitas probad a hacerlo primero en el desguace (así descubrí yo como se hacía)
He repetido el camio de tapadera por una pintada ya que la de desguace tenia unos arañazos y para hacer unas fotos y subirlas
saludo foreros
