Por: Ratatouille
Fecha: 15-08-12 10:52
este proceso es muy facil, pero hay que seguir unas recomendaciones importantes.
con este brico conseguiremos que llegue aire mas limpio a las camaras de combustion y mas cantidad puesto que la capacidad de refrigeracion merma segun se va ensuciando y por tanto el aire es mas caliente
By aca2000 at 2012-08-10
esta imagen sale del reves pero la cuando la edito con la rana se gira pero aqui en el foro se ve del reves
no he puesto imagen de las abrazaderas del intercooler pero en cuanto pueda les hago una foto y lo señalo mejor, pero decir que lleva dos abrazaderas, una arriba y otra abajo, se desatornillan y se sacan, muy facil
para montarlo solo teneis que seguir los pasos a la inversa y ya esta asegurandoos de que quede bien anclado por debajo y ya está
bueno decir que yo use disolvente y un limpiador de admisiones que tenia por ahi tirado, pero mi consejo es que useis gasolina o gasoil, que le ira mejor.
es MUY MUY MUY importante que no queden residuos dentro del intercooler porque teniendo en cuenta que si usais disolvente u otro producto inflamable, al arrancar el coche se acelerara solo de manera muy brusca, un poco puede ser normal, pero si veis que se acelera demasiado meted 5ª y calarlo, y dejar un ratito y arrancad.
darle un paseito al coche que sea largo y a revoluciones altas, asi secaremos el intercooler de cualquier residuo (algo siempre queda, pero en la medida de lo posible evitadlo
como ya he dicho, si se revoluciona un poco dejadlo que el solo ira bajando, pero si se pasa de revoluciones carlarlo y volver a aseguraos de que no quedan residuos
edito con el intercooler de la izquierda, puesto que algunos modelos con el mismo motor tienen el intercooler a la izquierda
bueno el proceder sera el mismo pero por la izquierda y con un poco de maña, este no se si lleva un tornillo o dos pero en cualquier caso son hexagonales muy corrientes, abajo con los tetones, no llevan tornillo
