Por: twobita33
Fecha: 05-05-13 20:30
Aquí os indico lo necesario:
- Consola central
- Reposabrazos
- Soporte metálico
- Llave de torx de 20
- Llave inglesa o similar
- Destornillador o similar
- Tornillos de torx (los que trae el coche, más 4-6 para fijar el reposabrazos)
- 2 Tuercas de 13 (vale las que trae el coche)
- 2 Tornillos alzadores (tornillo columna)
El vídeo,aquí:
--- Soporte de vídeos YouTube en pruebas v0.90 ---
Por último os dejo los pasos que seguí para montarlo, que los puso loiss en algún post que anda por ahí perdido, que me sirvió de grandísima ayuda. Gracias.
1ºsacas el cenicero empujando por la parte de atras para abajo para empujar la pestaña y que salga para arriba
2º quitar los triangulitos de los lados de la radio y quitar los 2 tornillos torx de 20 que apareceran
3º tirar de todo el conjunto del plastico que va desde el marco de la pantalla c y bordea la palanca de cambio... (tira de donde hace la curva enmedio sin miedo que no se rompe) y luego cuando este desencajado tira del pomo (bastante fuerte) para sacarlo tambien
4º quita el cenicero de la parte trasera (el que da a las plazas traseras)
5º quita el triangulo embellecedor de la palanca del freno de mano (se abre en forma de puertecita por la parte de abajo)
6º mete un destornillador por los laterales de la pieza que lleva la toma de 12v y vas haciendo palanca para sacarlo hacia arriba, una vez separado desconecta la toma de 12v
7º quita el tornillo de torx de 20 que hay debajo de la pieza que acabas de quitar
8º quitar los 2 tornillos torx 20 que sujetan la consola grande por los lados del clima
9º ya deberia de poder sacarse la consola grande tirando un poco hacia las plazas traseras y luego para arriba...
10º una vez quitado todo tienes que colocar los dos tornillos que mencionas a los lados del soporte de la palanca de cambios (son alzadores para el soporte metalico)
11º coloca el soporte metalico en los dos alzadores sujetandolo con 2 tuercas de 13 que tambien supongo que te habran dado...
12º coloca la consola grande como has sacado la otra
13º pon los tornillos torx 20 de los lados del clima y el de debajo de las tomas de 12v
14º conecta el encendedor y la toma de 12v a los dos conectores que debes de tener (el que ya usabas y el otro que tiene que estar al lado que estaba sin usar) y colocas la pieza
15º quita el cajon o el cargador (lo que te hayan dado dentro del reposabrazos
16º coloca el reposabrazos
17º pon los 6 tornillos torx 20 de la base del reposabrazos
18º vuelve a colocar lo que habia dentro del reposabrazos
19º coloca el triangulo de la palanca de cambios
20º coloca el pomo con la pieza completa y usa la mano de martillo para meterlo jeje
21º mete la pieza completa
22º pon los 2 torx de 20 de los triangulitos y despues pon los triangulitos
23º vuelve a poner el cenicero colocandolo y empujando suavemente de la patilla de atras para abajo hasta que encaje.
