C4 Picasso. Cambio suspensión neumática
Por: livinim
Fecha: 03-08-13 15:50
Soy propietario de un c4 Picasso del año 2008 y 58000km, y gracias a C4atreros he conseguido ahorrarme una pasta y tiempo en los concesionarios.
Aquí va mi historia...
Hace un mes aproximadamente, empece a encontrarme por las mañanas, la suspensión bajada a tope, no le di importancia pensando que seria cuestión de dar al botoncito del maletero o que no sabia programarlo para que se quedara arriba. Así que después de un mes con el coche así, oyendo cada vez por tres el compresor funcionando me metí en Internet a buscar solución y me encontré con vosotros.
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=59&t=48006&hilit=suspension+neumatica
Como todos sabéis nuestro modelo en vez de llevar muelles convencionales lleva una especie de amortiguador de caucho que se infla y desinfla con un compresor, según el peso que lleve el vehículo haciéndolo mas cómodo. Pues resulta que este caucho de 55000km en adelante aprox. empieza a cuartearse y a perder aire, si le pasa a uno todavía se puede tirar, como me paso a mi, pero si se te pinchan los dos el vehículo se queda a bajo y ya no se puede circular.
En varios hilos llegue a leer que incluso había coches que llevaban en el taller mas de 30 días, ya que por falta de stock y previsión estaban llegando con cuentagotas, con el problema añadido que si seguías circulando con la amortiguacion pinchada forzabas el compresor, rompiendiolo, el cual cuesta como 500€ aprox. vamos que al final la avería se ponía en 1200€.
La suspensión neumática tiene la referencia 5102gn pero por Internet no se puede comprar porque esta agotada en todos los sitios.
Pero si logras conseguirla y no te importa tener que, probablemente, cambiarla dentro de otros 60000km, sigue los pasos que te pongo mas abajo pero con los neumaticos...
Pues ahora viene el problema, estamos en agosto y ya sabéis que significa esto, si me voy de vacaciones con un amortiguador pinchado me expongo a que se pinche el otro y me deje tirado, si lo llevo al conce tarda la pieza 30 dias en venir y el coche parado, ademas de tener que soltar entre piezas y mano de obra 550€ (según he leído en los foros) y para mi la solución mas rápida y barata fue el cambio de suspensión neumática por amortiguadores, el cual lo puede hacer cualquiera de nosotros en un par de horas.
Los muelles los he comprado por Internet en una pagina de reino unido (creo que no se puede hacer publicidad, así que el que quiera saber nombre de la tienda que me mande un correo), me han llegado en 24h y me han costado 290€.
Para cambiarlos vais a necesitar, los muelles, compresores de muelles (22€ aprox. por ebay) dos gatos o un gato y dos borriquetas, una luz y una llave fija para los compresores de muelle.
1º Subir el coche con el boton del maletero hasta arriba del todo y bloquearlo con el otro boton ( se encendera una lucecita y sonara un pitido)
2º Quitar el borne de la bateria.
3º Calzar el coche con los accesorios que te vienen en las herramientas del coche...
4º Subis con los gatos el coche, quitais las ruedas y mantenéis arriba la parte trasera.
5º El amortiguador neumático que se quede arriba es el que esta roto y se quitan quitando el tubito que entra en el, el cual sale empujando la arandela del "racord" y tirando de tubo y después girando todo el amortiguador 90º y tirando hacia abajo...
6º Cojeis el amortiguador nuevo y lo comprimis,
7º Le ponéis los accesorios de los extremos, lo colocáis en su ubicación y quitáis los compresores.
8º lo mismo con el otro amortiguador.
9º Ponéis las ruedas.
10º Ahora, para que no se queme el compresor lo único que tenéis que hacer es quitar las dos conexiones que entran en la caja del compresor y volver a cerrar.
El unico inconveniente de hacer esto es que cuando enciendas el coche te va a salir un fallo de suspensión defectuosa en la pantalla pero que en pocos segundos se quita...
y por ultimo os pongo las fotos de en que posición debería de quedar si compráis los mismos que yo...
Espero que este brico os sirva igual que me han servido a mi los vuestros, gracias.
