Colocación Decantador de aceite 1.6 16v
Por: Martrix
Fecha: 06-12-13 16:13
Como dice el titulo..
Me decidí en comprar el decantador de aceite para que no entre tanta mierda en la admisión.
Teneis infinidades de estos por ebay y por otras paginas.
http://www.ebay.es/itm/CITREON-C1-C2-C3-C4-VTR-VTS-RED-SQUARE-OIL-CATCH-TANK-/230603236758?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35b1062596
Creo que viene sin tubos ni abrazaderas
Con los accesorios pero plata.
http://www.ebay.es/itm/Citroen-C1-C2-C3-C4-SAXO-OIL-CATCH-TANK-SQ-9MM-15MM-/190505292380?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5b00125c
Luego e visto otros con un filtro pequeño para entrada de aire...
http://www.ebay.es/sch/sis.html?_nkw=Oil%20catch%20tank%20Recuperateur%20dhuile%200%205%20Litre%20Bleu&_itemId=130337787503#ht_620wt_1165
Y este el que me decidi yo, al ser tambien toyorace.
http://www.ebay.es/itm/New-Square-Oil-Catch-Tank-9-15-mm-Fittings-Red-/190389386849?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c54177e61
Tambien os podeis decidir por hacerlo casero como explican muy bien en esta pagina.
http://www.4fe.es/decantadores-de-aceite-caseros-oil-catch-can/
Una vez lo teneis en casa.
Es bajar al coche y a por la faena.
Primero buscar el sitio donde lo queremos ubicar. Yo lo coloque en un estilo de bandeja que queda cuando quitamos el filtro de serie.
Luego es quitar la tapa de plastico del motor con logo citroen donde tiene 6 tornillos de tor y os quedara a la vista esto.
Desconectais los tubos esos apretando en la pieza amarillo para dentro y tirando salen bien. Teneis 5.
El que se ve en la foto desconectado de la campana o filtro de serie (entrada aire)derecha, los dos que se ve encima del motor y otros dos al fondo.(tuvo fino)
Uno es para desconectar la tuberia rigida y otro mas al fondo para poder sacar todo el conjunto.
Una vez hecho teneis esto.
Ahora bien,el tubo de manguera que iria a la campana lo teneis que cambiar por de tubo que os viene con el kit.
A mi me costo un pinchazo en el dedo con el destornillador pero con paciencia al final sale.
Colocais el tubo.Si veis que cuesta un poco, con un mechero calentar un poco la punta y entrará mejor.
Colocais la abrazadera y apretais
El extremo del tubo lo conectais al decantador de aceite. Da igual un sitio que otro. Poneis la abrazadera y apretais.
Conectais los tubos de salida otra vez y os quedara esto.
Ya tenemos la salida de gases con aceite dentro del decantador, ahora solo falta de este, a la entrada de la campana.
En la entrada de la campana tuve un problema. El tubo no entraba en boca tan ancha. Y no queria estropear el tuvo que saque. (guardarlo)
La solución la encontre en el propio kit. Vienen 2 juegos de racors de 9 y de 15mm. se usan en el decantador los de 15. Bien,pues uno de 9 por el lado de la rosca lo meti en la entrada a la campana y rosque con cuidado un poco y sin pasarme.
Le poneis una abrazadera tambien con cuidado y sin pasaros apretando
Colocais otro tubo y su abrazadera. POr aqui es por donde entrará el aire limpio.
Colocais el extremo del tubo a la otra salida del decantador, abrazadera y listo!
Y asi es como queda el resultado final.
No os preocupeis por los doblezes de los tubos. Una vez lo pongais en marcha, del aire y su presión los pone en su sitio.
E salido un momento a provar que todo funcionara bien y he hecho 10km. E revisado todo y el tubo de salida empezaba a tener roña.
Imaginaros la cantidad de mierda que vuelve al motor y sobre todo a la entrada de aire limpio.
Cualquier duda no dudeis en preguntar!
:saludo:
