Por: joseles
Fecha: 14-05-14 01:02
Buenas Foreros! Fecha: 14-05-14 01:02
Realizo este brico para desactivar el dichosos sensor de puerta abierta.
Ya que tengo el sensor averiado siempre marca puerta abierta dicho sensor va incorporado en la cerradura, el cierre eléctrico no cierra las puertas ya que detecta la puerta esta abierta
Bueno para acceder a ello debemos de desmontar la cartonera de la puerta que da el fallo, podemos seguir el brico del compañero
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=54&t=815&p=641198&hilit=desmontaje+puerta#p641198
Cortamos en la siguiente zona el cartón blanco para acceder a los cables del cierre eléctrico
Desconectamos el motor del cierre eléctrico con la ayuda de un destonillador para asegurarnos de que cable hay que cortar.
Cortamos el siguiente cable (PIN NUMERO 2 DEL CONECTOR ) después pondremos cinta aislante en ambas puntas del cable para evitar posibles contactos con el metal
Dejo esquema eléctrico
Volvemos a montar todo y debe de funcionar todo perfecto
así nos ahorramos de comprar una cerradura nueva
