Por: Alvinillo
Fecha: 15-08-06 21:59
Brico Cortesía de nh4
Bueno despues de mucho pensar y leer post me decidi a cambiar los leds de las pantallas ese naranja alcatel no me terminaba de convencer asi que lo primero que probe fue con la lamina polarizda en el monitor del ordenador funcionaba pero en las pantallas del coche no asi que ya no quedaba otra que no fuese cambiar los leds podeis empezar por cualquiera de las pantallas los primeros leds que cambieis se os hara dificil pero al cuarto ya le habreis pillado el truco yo empece por la pantalla del ordenador de abrodo pero mi consejo es que empeceis por la del clima luego la de el ordenador de abordo y por ultimo la de el velocimetro (esta no es que sea mas dificil si no que sin la pantalla esta puede comprobar que el coche no arrancaba asin que como ya tendremmos mas practica en cambiar lo leds puesla dejamos para el final
Ahora voy a hablar un poquillo de lo que nos vamos a encontrar cuando desmontemos las cosas las placas son bastante buenas y hay espacio suficiente para desoldar y soldar con facilidad todos los componentes vienen muy bien soldados y distribuidos la placa es de tipo sandwich (lleva cableado en tre las dos caras)por lo que debemos tener cuidado al doldar y no quemar una pista con un soldador de poca potencia 15w no tendreis problemas si es de mas potencia tendreis que ser un poco mas expertos con el soldador como ese no era mi caso utilice uno de 15W los leds son plcc2 acontinuacion pongo una foto para podais observar el tamaño.
lo primero que debemos hacer es desmontar el ordenador de abordo para ello quitamos la radio y los dos triangulos laterales quitamos los dos tornillos que encontraremos bajo los triangulos y sacamos la pieza grande que cubre todo el frontal ahora quitamos el porta boligrafos que tiene tacto de goma el que esta bajo el cajon y cuando lo tengamos sacamos toda la pieza que embellece el ordenador de abrodo y los aireadores desenchfamos el cable y quitamos dos tornillos y ya tenemos el ordenador en la mano
para desmontar el ordenador no hacen falta tornillos pues lleva unas grapillas que son muy faciles de quitar cuando las tengamos quitadas podremos ver la placa del ordenador que lleva otra grapa de sujeccion la sacamos y vemos los leds son 16
colcados en series de tres 8cuidado con la polaridad al soldarlos ) no pasaria nada si los colocamos al reves solo que no funcionaria y habria que volver a desoldar y soldar
para desoldar los leds lo primero que necesitamos es un soldador y un liquido que se llama flux vale tres duros pero al que lo invento deberian darle tres oscar y un par de premios nobel la resina esta nos va a facilitar muchisimo las operaciones de soldar y desoldar debemos de pringar un pincelito y aplicar un poco en las uniones de estaño podeis hacer la prueba e intentar desoldar uno con flux y otro sin flux ya vereis bueno ni que decir tiene que el soldador debe de estar prefectamente limpio y estañado en todo el proceso encuanto al estaño casi no necesitareis el estaño que ha dedado sobre la placa sera suficiente
por ultimo debemos de ambiar los filtros de coor que vienes en naranja de serie podeis colocarlos de cualquier color siempre y cuando hayais puesto los leds blancos ademas estos filtros sirven para difuminar el color y que este sea uniforme en toda la pantalla
aqui pongo unas fotos del proceso :
y por ultimo pongo unas fotos de como ha quedado todo:::
Gracias nh4!!!
