Por: mfageda
Fecha: 27-03-17 01:02
Hola a todos compañeros. Fecha: 27-03-17 01:02
Este post va a ser un poco largo debido a las fotos que tengo para que se entienda bien, y todo lo voy a ir explicando paso por paso por si alguno se anima.
El tema en cuestión es poner una tira de luz en las puertas como llevan los mercedes bmw y algunos otros.
Como no he encontrado apartado especifico de bricos lo pongo aquí.
Vamos a empezar por la idea, ya que tengo el coche nuevo y por tema de presupuesto tuve que escoger la versión básica sin luz ambiente pues me la pongo yo.
En parte viene dado a que si es de noche y no hay luz se me hace muy difícil encontrar el tirador para abrir la puerta, después de medio año con el coche sigo sin encontrarlo a la primera y todos los que suben les pasa igual diciendo que los tiradores están en un lugar poco convencional.
Por eso empece a buscar soluciones aunque en mi cabeza ya sabia que lo mas rápido y fácil era poner un led dentro del tirador para iluminar. Pero como me sabia a poco me puse a buscar a ver que mas podía hacer y me gusto la idea de muchos coches que tienen una tira de luz en las puertas y el salpicadero, dicho esto me fui directo a aliexpres
Y bingo encontré lo que necesitaba:
Debajo de cada articulo voy a ir poniendo el enlace de done lo compre.
Diodo led de 12V, asi me ahorro poner la resistencia yo. Esto me servirá para poner dentro del tirador. 0,92 céntimos 10 unidades
https://es.aliexpress.com/item/Excellent-Quality-10pcs-lot-20cm-Pre-Wired-5mm-LED-Light-Lamp-Bulb-Prewired-Emitting-Diodes-For/32671839441.html?spm=2114.13010608.0.0.KHV6Qi
Luego para decoración encontré un hilo electro luminiscente que havia tenido en el anterior coche pero este tiene la ventaja que tiene un pequeño labio que se mete dentro de las juntas de la puerta, perfecto para este caso: 12,07 euros 4 unidades de 1 metro justo para cada puerta
En este caso al vendedor que se lo compre ya no tenia el producto y pongo otro enlace pero es lo mismo.
https://es.aliexpress.com/store/product/1M-2M-3M-4M-5M-Neon-LED-EL-Wire-Lamp-Glow-String-Lights-Rope-Tube-For/1395596_32723107222.html?spm=2114.04010208.3.2.H0Jrgn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_202_10056_10055_127_10054_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_10052_10109_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10527_10526_10529_10520_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10124-10530,searchweb201603_6,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=6f5414e7-44b5-4a2d-bf06-954e17466638&algo_expid=cddf07c9-eb4d-43d8-87d4-b444edc36f82-0&algo_pvid=cddf07c9-eb4d-43d8-87d4-b444edc36f82
Y por ultimo un par de herramientas para desmontar todo sin rallar nada: 1,67 euros
https://es.aliexpress.com/item/4pcs-Auto-Car-Radio-Door-Clip-Panel-Trim-Dash-Audio-Removal-Installer-Pry-Tool/32611450045.html?spm=2114.13010608.0.0.KHV6Qi
Precio total de material: 14,66 euros, creo que nada mal.
Una vez hechas las compras vamos a instalarlo todo.
Para empezar va a tocar desmontar las puertas que tienen 3 tornillos.
Uno en las delanteras en la esquina superior mas cerca al interior del coche detrás de una tapa y en las traseras en la parte inferior mas cerca del interior del coche.
Y los otros dos detras del tirador para cerrar la puerta. Pongo una foto ostentativa porque me olvide de hacer las fotos antes de sacar la puerta.
Una vez sacados los tornillos toca quitar la grapas, en este paso yo rompí 3 en las traseras y uno en las delanteras, decir que al taparlo lo deje provisional hasta comprar unas de nuevas pero una vez montado no hizo falta no se movía, solo re-coloque las grapas donde sujetaban mas.
Como truco decir que las herramientas de plastico con forma de V sirven para sacar las grapas y es mas facil si una vez dentro vas girando para sacarlas.
En la siguiente foto marco donde estan las grapas situadas:
en rojo las grapas, y en azul los tornillos.
El siguiente paso es localizar las conexiones, vamos a sacar la corriente del cableado del elevalunas. Los dos cables que tienen tensión permanente son el blanco mas fino y el tierra. Si lo conectamos en los otros se van a apagar cuando bajemos o subamos el cristal.
En la puerta del conductor hay un conector mas grande debido a todos los pulsadores, los cables son el tierra y el naranja, los dos primeros.
Los dos cables son los del diodo led y de la tira.
Ese pequeño rectángulo es el oscilador de la tira que lo vamos a pegar debajo el apoya-brazos que hay sitio mas que suficiente.
Para colocar el diodo led dentro del tirador vamos a tener que hacer un agujero, en mi caso de 5mm que es el tamaño del diodo.
Aquí se puede observar ya con el diodo en su sitio, decir que lije la superficie debido a que concentrava demasiado la luz en los asientos.
Recomiendo hacer el agujero inclinado de manera que la luz venga indirecta, sino te va a proyectar la luz al otro lado del coche.
Ahora toca poner la tira en la junta de las costuras.
La vamos a empezar poniendo el extremo en la parte mas exterior del coche, no hace falta pegarla, con empujarla dentro se sujeta perfectamente. Una vez llegado al final cortamos un poco el labio con cuidado de no cortar el cable, de este modo se puede doblar justo en la esquina e introducir la tira por detrás de la puerta.
Con silicona caliente pegamos la tira, el conector y el oscilador. De esto no tengo fotos pero es buscar un lugar donde entre todo.
En las puertas delanteras vamos a tener que hacer un agujero entre la junta debido a que al hacer tantas curvas no se sujeta bien.
Si teneis ayuda para separar un poco no se va a notar como a mi el pequeño rebaje de la broca, pero a simple vista no se ve sino te fijas bien.
y listo, ya solo falta volver a poner todos los paneles con cuidado y disfrutar del coche. Decir que a medida que vais haciendo las puertas ir comprobando que funciona,
Aqui el resultado final:
Visto des de cerca con el color real, en las demas fotos distorsiona un poco tirando a blanco.
A mi gusto queda muy fino, nada de coche de canis, y no deslumbra por la noche ya que es muy suave la luz, le da un toque muy elegante al coche y mas visto desde fuera.
Para cualquier duda aquí estaré, subiendo bricos de todo lo que haga.
