Por: chispas
Fecha: 26-05-07 18:23
Bueno compañeros, pues por fin me decidido y ya tengo montado y funcionando perfectamente mi Parrot CK-3100. Le doy las gracias a Edipo que con su video me dió todas las ideas y me facilitó todo el trabajo. Yo para intentar colaborar he realizado unas fotos para intentar ayudar al resto, aunque con el video de Edipo está más que solucionado. Intentaré explicarlo lo mejor que sepa y perdonar si las fotos no son todo lo claras que pensaba que iban a ser, depués me dado cuenta que me faltan algunas pero bueno es mi primer brico.EmpecemosFecha: 26-05-07 18:23
En primer lugar os voy a presentar el cableado que debemos de realizar antes de desmontar nada del coche.
Bueno aki podeis ver todas las conexiones a realizar en primer lugar tenemos el cable interface ISO OEM compatible con C-4 que debemos adquirir a parte del kit parrot:
Se compone de dos conectores ISO uno macho y otro hembra, el macho que es el da la pegatina blanca, deberá ir conectado al ISO que tiene conectado de serie el radiocd de nuestro C-4, y la hembra, que es el otro negro de la izquierda que tiene como una lengueta, deberá ir conecatdo al radiocd, en el otro extremo tenemos una clavija con doble entrada macho y luego dos clavijas hembras (una marron y otra negra), tranquilos porque a la hora de conectarlas sólo hay una manera posible porque cada una tiene una posicion única, conectaremos estas conexiones explicadas a las compatibles del cable que viene en la caja del parrot.
Una vez conectado el siguiente paso será conectar el mute y cambiar la polaridad de los cables que tiene unas carcasas negras, en la foto se ven:
como podeis ver en la foto yo ya he cambiado la polaridad, el rojo acaba en naranja y el naranja en rojo simplemente consiste en apretar y girar es muy fácil.
Luego debemos conectar el mute que se puede observar en la parte inferior de la foto. Tenemos un mute macho (el cable amarillo) y tres mutes hembras, lo conetamos al mute 3 que es el azul.
Y por último ya solo nos queda conectar nuestra cajita azul
Esos cables finitos verde y marron no les hagaís caso será para otro modelo de coche, no sirve para el nuestro
Bueno pues nos diponemos a desmontar el radiocd, para ello usamos unas agujas finas de tejer, cojemos dos con la mano izquierda y otras dos con la derecha, estiramos hacia los lados y a la vez hacia fuera, es fácil, tirar sin miedo.
Bueno pues desenchufamos todo los cables que vienen conectados al radiocd y enchufamos como expliqué al principio del todo
En la foto podemos ver el cable ISO que viene en el radiocd, a este debemos conectarle el que tiene la pegatina de citroën
una vez conectado debe quedar asi
hay un par de cables rosas macho y hembra que vienen sin conectar, por lo menos en mi caso, no deben de servir para nada pero yo les he encintado por si los pelos no sea que ahi detras, todo metido ,de algún chispazo y adiós
Bueno ahora sólo queda colocar el micro y pensar donde va a ir nuestra pantalla del parrot. Yo el micro le voy a meter en la cajita de las luzes de cortesia del techo, como bien explicó mi amigo Edipo en su video
Para quitarla solo hay que apretar dos pestañas con un destornillador, sale muy fácil, en al foto se ven las pestañas
Metemos el cable, lo sujetamos enfocado al hueco, que parece un altavoz y no hay nada, por lo menos en mi modelo el C-4 SX y pasamos el otro extremo, el minijack, entre la luna y el techo, tranquilos pasa de sobra en el video de Edipo se ve bien como se hace, simplemente hay que presioanr un poco y ala vez forzar un poquitin de nada el borde del techo hacia abajo
Luego vas metiendo el cable entre el techo y la luna bordeando esta. Yo en vez de tirar hacia el lado del acompañante he tirado hacia el lado del conductor para luego pasar el cable por debajo de la caja de fusibles y la barra de la direccion, enzima de los pedales, y meterlo por un hueco que hay y que da, a su vez, al hueco del radiocd
una vez metido el cable del microfono nos disponemos a colocar el cable de la pantalla, yo en mi caso la voy a situar cerca del botón de los intermitentes de emergencia y el cable le voy a pasr por un hueco rebuscado entre los plásticos de la consola central, para poder acceder a ese hueco hay que forzar un poco los plásticos y desmontar la central. Para desmontarla solo hay que quitar dos tornillos que estan debajo de los embellecedores que están al lado del radiocd y del climatizador. Estas dos tapas salen a presión con un destornillador plano y tirando de ellas, debajo nos encontramos dos otrnillos de cabeza americana, les quitamos y vamos tirando sin miedo hacia fuera de la central, sale solita.
Depués de colocar el cable, cuidado no le pilléis con ningún plastico y le termineis cortando, conectamos el cable de la pantalla y el del micro a la cajita azul e intentamos meter todo el mogollón de cables. Hay sitio de sobra hacia abajo, hacia el climatizador, aunque me da miedo que se pueda acumular calor en esa zona y algún cable sufra algun daño, este dato es algo que no se y si alguien me lo puede aclarar lo agradeceria. Creo que no pase nada ya que por ahí detrás hay muchos cables de serie con lo cual..... Una vez metido el radiocd, vais poniendo todos los tornillos en su sitio y vais ajustando todas las piezas y LISTO.
Ya está montado nuestro parrot, ahora ya solo queda configurarle a vuestro gusto. Asi quedo el mio.
Espero qeu os guste y que mi brico os haya servido de algo.Sino perdonar es el primero que hago y yo lo he intentado explciar lo mejor que puedo.
Gracias de nuevo a Edipo por sus consejos y a Olobop que es el que me ha animado y me ha dado pistas para hecer el brico. Hasta otra. Un saludo
