Por: gomezpla
Fecha: 19-09-07 23:28
El brico esta valorado en unos 15-20€ como mucho asi que es baratito jeje
(valoren que este brico esta echo, parte en mi cocina, parte en el trastero, parte en mi habitacion y parte en el salon, vean se fotos XD)
Primero compré los listones para el cajeado del maletero
Luego los corté a conveniencia, el ancho necesario es de un metro los largos y 66 cm los cortos, luego ya como querais, (teniendo en cuenta el grosor que fue de 1cm)
Aqui tuve un problema, el ancho ideal esde unos 8 cm de liston y solo lo habia de cuatro, por lo tanto compre el doble de liston y los pegue con NO MAS CLAVOS <= por cierto que gran invento lo recomiendo
con un poquito de presion.... quedaron como si fuese una sola madera...
LISTONES CORTADOS
lo siguiente fue pintarlos de negro, utilice spray del feuvert como podria haber sido otro cualquiera mas barato la verda, en la madera coje todo
y aqui todos pintaditos
*Rellenado de moqueta: (esto tiene tela)
como en el desguace no encontré mas que una moqueta de c4 y estava vacia, es decir sin el carton o lamina que venga dentro pues tuve que hacer un relleno:
como veis aqui la moqueta es totalmende endeble
asi que coji dos cartones le ice la forma con un lapiz... y a recortar (el asunto de usar dos es para mayor consistencia)
Asi quedó (la forma fue chunga de hacer ya que el carton ha de ser un poco mas pequeño que la moqueta, pero con paciencia consegui acerlo a escala)
luego pegue un carton con otro para que no se moviesen y se armase un poco mas el invento
Lo isguiente: Cerrar de nuevo la moqueta
puse el carton en el centro, le di a los bordes (y un poco al carton) con NO MAS CLAVOS, y lo sujete con pinzas:
la fuerza con la que sujeta esto es impresionante, mayor a la de la cola de contacto.
Volvamos al asunto de las tablitas:
los empalmes de las tablitas los ice con NO MAS CLAVOS y una grapita arriba para que no se moviese
Asi queda el cajeado montado a mi gusto
Para pegarlo a la moqueta volvi a utilizar el NO MAS CLAVOS y volvio a quedar de p*** madre jeje
en cuanto a los perfeccionistas pinté luego con pintura negra y una brochita de negro tanto lo que sobresalia de NMC y las grapitas
en la foto se nota un poco las sombras pero al secarse luego queda bien jeje
Y bueno este es el RESULTADO FINAL!!!
este es el fondo de abajo
y ahora con el fondo encima (aqui cometí un error, utilice para fondo de arriba el que venia con el coche, y el de abajo el que yo fabriké, sin darme cuenta de que el que te viene con el coche es rijido pero solo asta la mitad :S:S, no me di cuenta asta que no lo saqúe pa ponerlo encima, asi que volvere a repetir el paso de la moqueta con esta otra)
se nota un poco la arruga en el lado derecho por eso porque ahi es endeble pero weno mañana abro la otra y la relleno igual jeje)
Bueno la verda esqe no tiene mucho trabajo, me tubo que ayudar mi pa, xq yo nunca he sido bueno para estas cosas jeje, creo que se sacrifica poco espacio en el maletero en cuanto a weco y tienes un sitio para guardar cositas ya seanse erramientas o cocaina de contravando jajaja
Listones 7€
Spray negro 12€ (norauto), si te cojes uno normal por 4€ lo tienes
Moqueta en desguace 3€
cartones: cojidos de la basura
NO MAS CLAVOS (NMC): habia por casa, creo que el bote son 8€, es carillo pero merece la pena
Satisfacion de ver que he echo algo para el coche que mola no tiene precio jajaa (haber si lo ponen en la recopilacion jejee)
