MarcosC4P escribió:Tira el coche por un barranco si eso te quita el sueño![]()
manda carallo sí jajaja
cuantos km llevas??
paninaroh escribió:Solucion: Irse a vivir a Reikiavik, alli no hace calor y se está fresquito.
me subio a 3 rayas con 4 grados fuera................
osea que va viejo el coche? lo que puse en mi post de inicio
pues nos habíamos ahorrado tanta letra jajajajajajaja
tanto experto(sin acritud), y yo sabía lo que le pasa al coche
va viejo..............manda carallo
ante todo gracias a todos los que contestaron
de nadapaninaroh escribió:elm 327 ?? realmente sirve para una persona que no.tiene idea de mecánica como yo si pero como te dije siemplemente para ver codigos de averias y ver valores reales como rpm temperatura de agua del anticogelante, o presiones barometricas, hay algun tipo de tutorial de uso en el.foro? que yo sepa no, pero es muy sencillo, con la aplicaicon torquela.conexión.que.está debajo en.el.cenicero del.coche? sip
hay decenas.de modelos del.chisme.ese.cual me recomiendas?http://www.ebay.es/itm/DIAGNOSIS-SCANER-COCHE-MULTIMARCA-BLUETOOTH-MINI-ELM327-OBDII-2013-V-1-5/251740737420?_trksid=p4069.c100039.m2059&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140107094819%26meid%3Ddfb3ef0e482a447987e16a3d52655215%26pid%3D100039%26rk%3D2%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D150938703712 este compre yo
si lo.uso en.el.taller.lo.sabrian k tengo.eso? no
que.va por.bluetooth, o por.cable usbconectado al móvil? sip por bluetooth
que parámetros se modifican si se puede? nop solo puedes borrar los fallos de motor y ver los valores reales como te dije antes
gracias
paninaroh escribió:el emf 327 se utiliza con torque, no hay otro programa mas aparte.de ese?si el eobd facile
se puede conducir ir por carretera y otra persona.usar el emf 327?sip, yo lo pongo en un soporte para movil y va de pm y ves perfectamente los datos del motor(basico pero lo ves )
y usarlo en 2 coches.distintos?sip lo he probado en mi c4, en daewwo nubira y un daewwo kalos.
que parametros puedes.cambiar?asta donde yo se no puedes modificar nigun parametros como te dije borrar fallos de motor, y ver los valores reales como la temperatura grado a grado, presiond e turbo, y cosillas asin
que parametros.ves con torque que no.ves en la plantalla.de instrumentos de tu.coche.normalmente?presion barometrica, a mi tambien me marca el vacio que va haciendo para el servo, la temperatura cuenta revoluciones ect ect ect
gracias
