de 2 rayas a 3 rayas, ¡algo está fallando fijo!
Aquí se pondrán todos los mensajes del foro que no merezcan la pena estar en su sección, bien porque no tienen sentido o porque son creados por los conocidos "Trolls" de Internet.
Re: de 2 rayas a 3 rayas, ¡algo está fallando fijo!
Notapor MarcosC4P » Sab Feb 21, 2015 17:17 pm
Los dijo mas atras sí jejeje
MarcosC4P
Notapor miniñoc4 » Sab Feb 21, 2015 17:17 pm
de nada, lo que te han dichoq ue lo tires por un barranco o que te vallas a tal sitio o X es en plan coña, estamos muyyyy peor que muy quemados que la gente entre sin presentarse solo para la sacarles las castañas del fuego....
no se pide dinero no se pide una cuota ni nada simple mente que siga en el foro o por lo menos que entres con modales,
creo comot e dije una presentacion tengo tal modelo, y soy de tal sitio. y quedarian afuera los tipicos comentrios como lo que dijiste,
agradeceria que me contestase gente que sabe de que va el tema y no gente que me cuenta películas como ejemplo "....a mi me subio cuatro rayas en el 2005 subiendo Navacerrada,escuchando a Britney spears y blablabla..."
esto en este foro esta fuera de contesto y sin conocernos. Aqui yo soy uno mas, pero muchos de los que te han contestado, si que tienen mucha mas idea, y han puesto a un coche sin esp un sistema de esp, en su vehiculo. Cuando citroen dice que es imposible...
por eso cuando tu as dicho que si vas en 3 rayitas y te hemos dicho esa es la temperatura es la optima, y si por desgracias tuviese un calenton te saltara chivato en la pantalla pero seguro que subira mas de 3 rayitas.
miniñoc4
Notapor miniñoc4 » Sab Feb 21, 2015 17:18 pm
paninaroh escribió:173761km tiene el coche
josemi_23 aqui los tienes jejejje :meparto: :meparto:
miniñoc4
Notapor sebapolver » Sab Feb 21, 2015 17:26 pm
El amigo que abrió este tema hoy a pasado por el foro argentino "el club del c4" y ha hecho un copia y pegue del primer post de este hilo...http://www.elclubdelc4.com.ar/viewtopic.php?f=27&t=6816
jajaja, no aprende a entrar con el pie derecho, no le satisfacieron las respuestas de aquí, en fin...
sebapolver
Notapor paninaroh » Dom Feb 22, 2015 16:42 pm
sebapolver lo suelo hacer, el corta y pega
del mas tonto se aprende decia mi padre.........por cierto que interesante lo escrito en el anterior post a este.....en plan cotilla, no salgo de mi asombro y escribes..............no le satisfacieron las respuestas de aquí, en fin..." eso es una opinión tuya simplemente" no me conoces para saber lo que pienso y céntrate en el post que luego pasa lo que pasa, los foros se convierten en blablablabla.y nadie concreta como tú has hecho hoy, estoy en este foro por que quiero, que entre en otros foros a ti te tendría que importar un mojón, ves que entré con el mismo nombre.....a si quieres seguir cotilleandome (como chica de peluqueria) mi twitter es @paninaroh, y estoy en los foros "amigos de los canarios", "Cotillas de peluqueria" , "sexadores de pollos online" y "adictos a las fresas con nata"...por si te interesa jajajajajaja
pd.gracias por el enlace a los Argentinos así ya voy directo desde aqui
y acabo de entrar y pones que vengo de aquí y que no tengo idea de mecánica............las dos cosas son ciertas :tap: ...jajaja para eso entro en este foro, para mis dudas con mi coche jajajaja para mirarse el ombligo ya te dejo a ti jajaja
flipante :lol: :lol: :lol: :lol:
paninaroh
Notapor MarcosC4P » Dom Feb 22, 2015 17:44 pm
:vaya:
MarcosC4P
Notapor SeveC4 » Dom Feb 22, 2015 18:23 pm
Compañero, mal vas en este foro como sigas así, por mi parte no esperes ningún tipo de contestación, si sigues así de arrogante tu sitio es forocoches. Ala, a cascarla
SeveC4
Notapor sebapolver » Dom Feb 22, 2015 19:21 pm
paninaroh escribió:sebapolver lo suelo hacer, el corta y pega
En un contexto de que ya habias preguntado en este foro y vuelves a preguntar "identicamente" sin darte cuenta la mala impresión que habías causado con anterioridad, es obvio que le voy a advertir a mis compañeros.
Así y todo les copio y pego la info que te ha requerido por allí mi compañero SysMax, para dejar en claro todo lo que es necesario saber para poder tratar de ayudarte a llegar a una solución.
Volviendo a tu tema, la mejor manera de ver que esta pasando con la temperatura es con Lexía o con un scanner que pueda leer el valor de la temperatura, de nada sirve ver las lineas que te muestra la compu porque en realidad no sabes de que temperatura estas hablando, solo ves una escala grafica que no indica mucho.
Ahora, basándome en tu comentario, tengo que preguntarte:
1: ¿Qué kilometraje tiene el auto?
2: ¿Hace cuantos años y kilómetros le hiciste la distribución?
3: ¿Cuando le hiciste la distribución le cambiaron la bomba de agua?
4: ¿Cuándo le hiciste la distribución, efectuaron el cambio de agua + refrigerante o simplemente agregaron lo que habían perdido?
5: ¿Alguna vez efectuaron un cambio de termostato?
6: ¿Qué aceite usas?
7: ¿Hace cuantos kilómetros le efectuaste el cambio de aceite?
8: ¿Hace cuantos meses / años efectuaste el cambio de aceite?
9: ¿Hace cuantos kilómetros no efectúas el cambio de filtro de aire?
Estas preguntas las considero fundamentales para poder entender de donde viene tu problema.
Inicialmente unos datos que van de acuerdo a las preguntas:
1: El aceite, dependiendo de cual usas se debe cambiar cada 10000 kms (semi sintético) y 15000 kms (sintético), según el manual de citroen el máximo es 15000 kms, así que por mas que te digan que dura 20000 kms, no es recomendable hacerlo dado que el fabricante indica otra cosa.
2: El aceite dura 1 año, así solo hayas recorrido 10 kms, porque se vencen sus aditivos, por lo tanto aumenta la fricción, se genera mas calor y se desgasta mas el motor.
3: El cambio del liquido refrigerante supuestamente se debe hacer todos los años, yo lo veo un poco exagerado, pero si te diré que se hace cada 2 años o si llegase antes, en el momento de efectuar la distribución.
4: La bomba de agua se debe cambiar cuando se efectúa la distribución, dado que muchos mecánicos ven la bomba y dicen que esta impecable pero la realidad es que supuestamente la bomba aguanta unos 120000 kms, sin embargo muchas mueren pasados los 90000 por lo que es jugarse al divino, todo por ahorrarse unas monedas en 60000 kms!!!!! osea una ratoneada, de aquí se desprende que la bomba puede tener juego o desgaste en sus paletas y por lo tanto moves menor caudal de agua.
Espero tu respuesta, saludos.
SysMax
Pd: hay dos palabras que te abriran muchas puertas: TIRE y EMPUJE.....ahhh, no...es POR FAVOR Y GRACIAS
sebapolver
Notapor paninaroh » Dom Feb 22, 2015 20:16 pm
a ti que te importa que pertenezca a otro foro tambien, olvidate de mi y no andes de salvapatrias por ahi mencionandome cuando no te menciono para nada ni a ti ni al foro asi que astente de mencionarme olvidate de MI, ni me menciones y si no te interesa este post, pero insisto OLVIDATE DE MI, y si sigues incordiandome y molestando tendre que tomar medidas legales,he entrado en este foro simplemente,preguntando normalmente sino quieres.contestar no contestes...punto
paninaroh
Notapor criistiianc4 » Dom Feb 22, 2015 20:21 pm
Le estamos dando mucha importancia con este tema. Esto es fácil, si se lo quiere creer que esa temperatura es óptima, bien, y si no pues que siga en sus 13. Y no le demos más vueltas y dándole protagonismo.
criistiianc4
Notapor paninaroh » Dom Feb 22, 2015 20:26 pm
ves k fácil¡¡¡ es , contestar o no contestar y por cierto cuando suba la temperatura a 4 rayas este verano en agosto te aviso jajajaja
paninaroh
Notapor MarcosC4P » Dom Feb 22, 2015 20:35 pm
Tomar medidas legales??? no se que de vas tio, ni lo que pretendes de verdad.
MarcosC4P
Notapor SeveC4 » Dom Feb 22, 2015 21:00 pm
Esto es como los famosos, a la mínima que los incordian demanda :lol:
SeveC4
Notapor paninaroh » Dom Feb 22, 2015 21:01 pm
no pretendo nada solamente pregunta respuesta, y el.que no quiera contestar está en su derecho....nada mas
es facil......los demás que sigan a lo suyo nada más es facil....
paninaroh
Volver a Papelera del foro
