Senna escribió:Influye muchas cosas para que funcione Star&Stop. Tengo el mismo motor y lo se activa cuando quiere.
Así que lo llevo siempre desactivado. Más me durará el motor de arranque.
Tengo entendido que la batería tiene que estar a más del 70% de funcionamiento.
Aunque tu batería sea nueva puede que no funcione hasta que no pase unos cuantos recorridos.
La temperatura también influye, aunque también podrá ser otro problema.
Creo que si durante la primera semana no funciona, deberías llevarlo al concesionario.
joele270 escribió:Senna escribió:Influye muchas cosas para que funcione Star&Stop. Tengo el mismo motor y lo se activa cuando quiere.
El Stop&Start tuyo va con el alternador, no motor de arranque.
Braco escribió:Buenas, pues ayer cambié la batería me ha durado 5 años y medio, el otro día arrancó a la tercera y ya no me la jugaba más para quedarme tirado cuando peor me venga, puse una VARTA SILVER DYNAMIC E39 70AH AGM START STOP 760A, se puede comprar en los enlaces que pusieron los compañeros en este post están bien de precio me salió por 120 puesta en casa, es muy fácil en una hora estaba cambiada y tomándomelo con calma limpiando el hueco donde va alojada y dejándolo en condiciones todo. Voy a explicar como lo hice:
Al abrir el coche y tirar de la palanca de apertura del capó ya dejé la puerta abierta del conductor mientras iba desmontando cosas para que pasaran los minutos de reposo de la BSI por el tema de perdida de datos etc, como bien explica algún compañero aquí.
Primero, quitar la caja del filtro del aire si no no sale la batería, para ello en la parte delantera lleva un tubo sujeto a él con una abrazadera metálica, se afloja dicha abrazadera y se suelta, a la izquierda de la abrazadera en la caja del filtro hay un conector eléctrico lo soltamos, una vez sueltos estos dos se tira de la caja hacia arriba y sale sola, jugamos un poco con ella girándola y la sacamos del compartimento del motor.
Segundo, quitar la caja electrónica que está delante de la batería, para ello en la parte baja hay un tornillo negro con cabeza Thor que la sujeta, se quita y se echa la caja hacia atrás girándola para que pueda salir la batería, la caja lleva cables con lo cual son flexibles para tirar de ella hacia atrás girándola hasta que veamos que la batería sale. Ahí ya tenemos la batería a la vista y con paso libre.
Tercero, quitar la chapa de sujeción de la batería, está en la parte delantera abajo en la batería es negra, lleva una tuerca de 10 mm y un tornillo también de 10, se quitan los dos y chapa suelta.
Cuarto, aunque la batería tiene los bornes sujetos todavía tiramos de ella hacia afuera lo que nos de los cables para que no sea más fácil desconectar primero el borne negativo que es el interior y de peor acceso, lleva una tuerca de 10 mm, con una carraca pequeña se hace sin problema, en ese borne se ve otra tuerca esa no se toca solo la de 10 mm y apalancar hacia arriba hasta que salga, desconectamos ese y después el positivo que es de conexión rápida, subimos la chapita y se suelta.
Quinto, tirar de la batería hacia fuera y sacarla con cuidado.
Con el procedimiento inverso tendríamos la batería puesta y todos los elementos otra vez en su sitio.
Cuando arranqué el coche lo único que perdí fue la hora, puse la correcta y nada más, cuando salga con el comprobaré si vuelve a funcionar el stop star.
Espero que a alguien que no esté muy puesto en el tema le valga para no tener que pagar por ello y ahorrarse un dinerillo, aunque es muy sencillo no tiene pegas.
