Cambio de neumaticos - sensor inflado
Notapor BONSAI » Jue Feb 27, 2014 19:05 pm
He conseguido unas llantas de 17´originales del nuevo C4 Grand Picasso en las que voy a montar unas ruedas de invierno.
Mi coche (que aun no ha llegado y a este paso los neumáticos de invierno los estrenaré el año que viene :meparto: ) ..... es un exclusive y creo que lleva una función que te avisa de que los neumáticos están deshinchados. ¿Tendré que ponerle unas válvulas especiales a los nuevos neumáticos?.
Grand C4 Picasso BlueHDI 150cv AUT6
BONSAI
Re: Cambio de neumaticos - sensor inflado
Notapor grumete » Jue Feb 27, 2014 21:54 pm
Los sensores de presión hay que vincularlos al coche con LEXIA. Si esas ruedas vienen con el sensor tendrás que darlas de alta en el coche
grumete
Notapor BONSAI » Jue Feb 27, 2014 23:07 pm
Me imagino que quien informa de las presiones serán las válvulas, no?. Entonces creo que tengo que comprar 4 válvulas.
¿Y siempre que cambie los neumáticos de invierno a verano y viceversa .... ¿Tendré que pasar por el concesionario para emparejarlos con el coche? Pues vaya ....
BONSAI
Notapor grumete » Jue Feb 27, 2014 23:15 pm
Para que tengas una idea de como funciona el sistema mírate este articulo:
http://www.blogmecanicos.com/2013/11/pr ... e-los.html
grumete
Notapor BONSAI » Vie Feb 28, 2014 0:07 am
Muchas gracias Grumete ..... :arrodillao:
BONSAI
Notapor BONSAI » Vie Feb 28, 2014 0:24 am
Revisando las características técnicas y las opciones de cada acabado veo que el sistema de subinflado lo llevan todas las versiones por lo que las ruedas que he comprado si llevaban las válvulas especiales. ¿Que habra hecho con ellas el que me cambio los neumaticos? :?
Pone en las instrucciones (pagina 224) que el sistema de reinicializacion se puede hacer desde la pantalla táctil por lo que no habría que acudir al taller cada vez que se cambie una rueda.
Lo que no se es si el sistema es tan exacto como para saber que rueda es la que esta baja o si el mensaje que aparece en pantalla es un mensaje general y hay que revisar las cuatro ya que no te dice cual es.
BONSAI
Notapor javiferrer » Vie Feb 28, 2014 14:08 pm
Es un mensaje general. Te lo digo por experiencia :(
Dame difusión en Twitter. Presionemos a Citroen para mejorar la calidad de sus coches.
javiferrer
Notapor ogutierr » Mar May 13, 2014 14:28 pm
Hola
al mes de comprar el coche raje un neumatico en un bordillo y tuve que cambiarlo
Le dije al del taller que llevo sensor de inflado (como lo decia siemrpe en mi c4 coupe) y el erre que erre que no. que las valvulas eran normales. me lo enseño y efectivamente son valvulas normales.
Me dijo: te sale un docujo con los neumaticos y te dice cual tiene poco aire? y le dije que no, que el coupe si pero este no lo muestra asi.
asi que me explico y luego investigue que usa el sistema "aleman"...no recuerdo bien como era....algo asi: el coche mide en base a la velocidad y diametro de rueda el aire que tiene dentro.... perdonad si alguien sabe mas porque ya han pasado 3 meses y no recuerdo bien la explicacion.
Pero resumiendo: no lleva 4 valvulas especiales que cantan cuando tiene poco aire una de las ruedas.
un saludo!
Nuevo C4 Picasso ETG6 Exclusive HDI 115
ogutierr
Notapor almartin » Mar May 13, 2014 15:26 pm
Exacto, ya no lleva válvulas específicas.
Ahora la función se realiza mediante los sensores del ESP
Saludos !
almartin
Notapor Danibox » Mar May 13, 2014 17:33 pm
Neumáticos de invierno o de verano?? :shock: :? :?
Danibox
Notapor grumete » Vie May 16, 2014 5:31 am
Yo con Lexía veo que llevo 4 sensores en las ruedas y en la frecuencia que emiten. además permite vincular 4 sensores más para otro juego de ruedas y uno más para una de recambio, en total 9 sensores de rueda se pueden vincular al coche.
Con Lexía me da la información de la presión de cada rueda y la temperatura, y como curiosidad os diré que la que esta más cerca al tubo de escape siempre tiene un poquito más de temperatura. Lo mismo le sucede si a un costado le da el sol y al otro no.
Los otros métodos que comentais no se como funcionaran
grumete
Notapor karlitros » Mié Jun 08, 2016 1:45 am
En mi coche hay un sensor que esta muerto. Alguien sabria como vincular otro con Lexia?
Por mas vueltas que le doy no soy capaz...
karlitros
Notapor pikaseto » Mié Jun 08, 2016 7:57 am
A ver..grumete y karlitros estais liando a la peña, la nueva c4 pikaso no tiene sensores, cambie de 16 a 17 y nada de sensores, como dice un compi por aquí se regulan con el esp, no se a que os estáis refiriendo, la mia es del 2014....acaso que las de ahora vengan distintas, pero vamos lo dudo, un saludo.
pikaseto
