Sensor de inflado en vehículo de prueba?
Notapor elvela » Lun Mar 03, 2014 3:38 am
Buenas a todos.
Hace ya tiempo que tengo mi Picasso. Me la vendió el concesionario y era su "Vehículo de prueba". Supongo que todas son iguales: Exclusive negra con casi todos los extras, sin visión 360 y sin lavafaros en los xenón.
Peeero.... se supone que tenía que venir con el sensor de subinflado, y ni siquiera aparece en el menú del coche.
- Se habrán ahorrado estos gañanes las válvulas especiales al ser vehículo de prueba y por eso no sale ni en el menú?
- Tendré las válvulas pero sólo haría falta emparejarlas con el lexia? Hay alguna manera de identificar si las tengo?
- Si no las tengo y las consigo, me podrán activar el menú en la citroen o pondrán cara de oler a culo y me dirán que no tienen ni idea?
Todo esto suponiendo que va con sensores en las válvulas:
porque también había leído de cálculo de la presión mediante sensor ABS en audi (no necesita sensor en válvula al calcularlo por los giros que da la rueda)
Gracias!
elvela
Re: Sensor de inflado en vehículo de prueba?
Notapor danielrau » Lun Mar 03, 2014 4:14 am
Por lo menos en los C4 normales coupe o berlina cuando tenian sensor, las valvulas se diferenciaban porque era toda ella metalica, no de goma como llevan los vehiculos que no tienen sensor y que son las que te cambian en los talleres cuando pones ruedas nuevas...
En caso de no tenerlas y querer ponerlas supongo que el funcionamiento sera igual que en los c4, encima de cada paso de rueda hay una "centralita" que es quien reconoce el sensor y asi te indica cual de las 4 está pinchada o desinflada.
De todas formas todo es mas sencillo que preguntarlo aqui porque a veces no sabemos todo, esa persona que te vendio el vehiculo es quien debe de darte explicaciones de porque si o porque no aunque aqui te podemos ayudar...
En otras marcas es distinto, en el caso de mi leon no te indica que rueda esta desinflada y a veces no lo está, pero cuando inflas una rueda y le das al boton del sensor, lo que hace es recordar esa ultima presion que le has puesto y si baja de ahi te avisa, es decir:
Si inflo 2,4 recuerda 2,4 y si bajo de ahi me avisa
Si inflo 1,2 recuerda 1,2 y si bajo de ahi me avisa
danielrau
Notapor elvela » Lun Mar 03, 2014 19:21 pm
El tío del conce lo que me dijo fue que al ser un vehículo de prueba es normal que llevase algo que no debiera y que no llevase algo que debiera. Me enseñó allí uno que no tenía que llevar lunas tintadas (al ser el acabado económico) y las llevaba.
Me toca un poquillo las narices, pero vamos... que al precio de me dejaron el de prueba, con todo lo que lleva y los pocos km que tenía... me doy con un canto en los dientes.
elvela
Notapor visvis » Mar Mar 04, 2014 0:03 am
si te interesan unos sensores, yo tengo un juego completo
un saludillo
visvis
Notapor Somi » Jue Mar 06, 2014 0:10 am
Prueba a desinflar un poco una rueda y circular un poco, quizás te lleves una sorpresa ;)
Notapor danielrau » Jue Mar 06, 2014 1:51 am
Somi escribió:Prueba a desinflar un poco una rueda y circular un poco, quizás te lleves una sorpresa ;)
Pero no te pases de desinflar y andar mucho que estropeas la goma
danielrau
Notapor Somi » Jue Mar 06, 2014 21:49 pm
He dicho un poco, con que la deje a 2 Kg es suficiente, con esa presión no le pasará absolutamente nada.
Es más, casi que le diría que fuera a una gasolinera, dejara una rueda a 1,5Kg, se diera una pequeña vuelta y regresara a la gasolinera para volver a dejarla a la presión correcta, con eso sería suficiente para hacer la prueba sin correr ningún riesgo y quedarse completamente seguro de si tiene el sistema o no lo tiene.
Notapor elvela » Jue Mar 06, 2014 22:24 pm
No es mala idea, Jeje.
Respecto a ponerle las válvulas... Lo mismo no tengo ni los receptores esos que deberían ir en el paso de rueda y la cago.
elvela
Notapor almartin » Sab Mar 22, 2014 19:17 pm
elvela escribió:No es mala idea, Jeje.
Casi seguro, si no te viene con las válvulas apropiadas no creo que le hayan puesto ni las antenas, ni el calculador de subinflado.
¿Al final probaste? ¿Tienes detección de sub-inflado?
Saludos :saludo:
almartin
Notapor Blutansky » Lun Mar 31, 2014 18:27 pm
La nueva c4 picasso ya no lleva sensores en las ruedas. La detección de subinflado la realiza el calculador de esp.
Blutansky
Notapor elvela » Lun Mar 31, 2014 19:34 pm
Ostras... Y se podrá activar con el Lexia?
Si alguien en Madrid sabe hacerlo que me mande un MP
elvela
