Hola, buenas noches a tod@s.
Después de varios días peleándome con el tema de las caratulas de la música, ya lo tengo bastante controlado, resulta que o no se puede o no se poner en el Jukebox una estructura "compleja" de carpetas, me explico. Con lo de estructura compleja me refiero a poner varias carpetas dentro de una y otras carpetas dentro de cada una de las primeras. O sea por ejemplo una carpeta general de ROCK, dentro de ROCK por ejemplo NACIONAL, INTRENACIONAL, etc dentro de ROCK/NACIONAL/ mas carpetas con diferentes grupos y dentro de las carpetas de grupos las carpetas con los diferentes albunes de esos grupos. Solo he conseguido crear carpetas en la raíz del Jukebox pero o no se o no se puede crear carpetas dentro de estas. En cambio en los pendrives si se ven las carpetas que has creado y puedes navegar por ellas.
¿Se puede hacer esto que digo? Si es así ¿Como?
Un saludo. Muchas gracias.
