climatizador/aa...
climatizador/aa...
Notapor jluigy » Jue Abr 17, 2014 13:23 pm
Hola,
Tengo una nueva c4 picasso hdi 90cv, la pasada semana puse por primera vez el climatizador y cual es mi sorpresa que al conectarse y ponerse en marcha el compresor de éste el ruido que se suma a las del motor es bastante evidente, por no decir otra cosa, sobre todo a bajas revoluciones y marcha atrás. El caso es que lo lleve al conce aprovechando una revisión de cortesía y me dijeron que es normal.Alguien que tenga la misma motorización? , o pasa en todos los motores.
jluigy
Re: climatizador/aa...
Notapor lizmark » Vie Abr 18, 2014 1:53 am
Lo único que te puedo decir es que tengas el motor que tengas y tengas el problema que tengas, si lo llevas al servicio citroen siempre es normal lo que esté pasando. Si te sirve de consuelo, cuando pasa la garantía encuentran casualmente el problema. Saludos!!! Si kieres un consejo, pídele al jefe de taller que te de por escrito eso de que es normal y que te lo firme.
lizmark
Notapor jluigy » Vie Abr 18, 2014 21:45 pm
lizmark escribió:Lo único que te puedo decir es que tengas el motor que tengas y tengas el problema que tengas, si lo llevas al servicio citroen siempre es normal lo que esté pasando. Si te sirve de consuelo, cuando pasa la garantía encuentran casualmente el problema. Saludos!!! Si kieres un consejo, pídele al jefe de taller que te de por escrito eso de que es normal y que te lo firme.
Gracias,
Aunque lo llevare de nuevo al conce, en principio mi idea es que hubiera en el foro alguien con el mismo motor para hablarles con propiedad.
jluigy
Notapor jluigy » Mié Abr 30, 2014 17:50 pm
Buenas,
Ayer mismo lo lleve a taller y muy amablemente probaron el coche y por si quedaba duda posteriormente probamos otro de CV mayor. Al parecer la cuestión de todo esto es que el ruido proviene de la bomba compresora, cuanto menor sea el motor, el mio hdi90 CV, pues más se percibe el ruido al ponerse el climatizador.
jluigy
Notapor Miquizap » Mié Abr 30, 2014 18:14 pm
Yo también percibo el ruido del climatizador.Y tengo un THP.
Miquizap
Notapor pavecino » Jue May 08, 2014 15:14 pm
Yo tengo un un Intensive HDI 115 CV y la verdad, el único ruido que noto es el del aire al salir, pero nada de motor del clima.
C4 Picasso 1.6 HDI 115 CV Intensive. 24 Enero 2014
pavecino
Notapor ca46717 » Lun Jun 16, 2014 11:53 am
mi nuevo Picasso 2014 tiene un aire acondicionado bastante flojito. Las salidas traseras apenas les llega caudal y no enfría demasiado
ca46717
Notapor micamino » Lun Jun 16, 2014 15:16 pm
Yo tengo la C4 Picasso eHDI 1.6 115cv, y también se nota más ruido de "motor" cuando tengo el climatizador puesto.
micamino
Notapor JuanitoPicasso » Mié Jun 18, 2014 20:33 pm
+1 A mi con el motor 1.6 e-Hdi 115cv también noto más ruido al poner el climatizador.
JuanitoPicasso
Notapor Ionsa » Sab Jun 21, 2014 18:38 pm
buenas
Cuando pones el clima en marcha se tiene que notar un poco más de ruido ya que se pone en segunda velocidad el ventilador de refrigeración del motor que es el que mueve el sistema del clima.
Esto no quiere decir que tenga que ser molesto, ni se tiene porque oír "mucho" más que de normal. Si se nota en la potencia del coche que se ve mermada al llevarlo activado, supongo que en los motores más pequeños se notará más.
En mi pika no lo noto que va puesto salvo por el fresquito que sale.
Lo volvería a llevar al conce y que realmente te confirmen que no está mal nada del sistema.
Ionsa
Notapor almartin » Mié Jun 25, 2014 0:36 am
Esto es algo normal no te preocupes.. el motor esta arrastrando el compresor y el electroventilador esta en funcionamiento con el A.C conectado.
Ademas el ralentí se eleva unas pocas de revoluciones con A.C frente al ralentí cuando el A.C está desconectado
Todo esto hará que sientas algo mas el sonido del motor
almartin
Notapor uge » Vie Ago 08, 2014 1:34 am
Hola, el mio es un hdi 115, y no se nota nada ni ningun sonido, cuando se pone el climatizador; eso sí tengo que decir que enfria menos que el xsara picasso con 14 años que voy a jubilar, en el cual, en muy poco tiempo empieza a salir aire verdaderamente frio, cosa que en el nuevo C4 Picasso tarda bastante mas, y no es algo que lo recuerde o me parezca, ya que uso los dos diariamente. en el nuevo cuando ya ha pasado un buen rato si que enfria y lo mantiene , pero no sale tan frio como en el antiguo.
-Citroen 8 (motor 2 caballos). Seat 132-2000. -Peugeot 205GL 5v. -BX TGS 1600. - Xsara Picasso 2000 hdi . -2014: Nuevo C4 Picasso e-hdi Airdream Intensive con Pack Look y Seguridad Intensive.
uge
Notapor Jandrio » Vie Ago 08, 2014 20:17 pm
Hola yo tambien noto escesivo el ruido del climatizador, tengo el thp tambien es verdad que sin el no se escucha nada de ruido este motor pero ami tambien me parece algo elevado
Jandrio
Notapor cajuce » Lun Ago 11, 2014 11:33 am
pues yo tengo el de 90 cv y no me hace ningun ruido cuando se pone el climatizador...
cajuce
Notapor larry » Jue Ago 28, 2014 14:21 pm
A mi también me suena mucho cuando circulo a baja velocidad.
larry
Notapor guikarga » Mar Dic 20, 2016 14:22 pm
Hola a todos. Es normal que en las salidas traseras llegue muuuuuy poco caudal de aire???? Otra cosa: debajo de los asientos de conductor y acompañante hay unos huecos que dan a los pies de los pasajeros de atrás. Esas también son salidas del AA?
C4 PICASSO 165 THP AT6 FEEL
guikarga
