Rueda de repuesto
Rueda de repuesto
Notapor marmetoni » Mié Jun 25, 2014 13:49 pm
Hola a todos, a ver si alguien me puede iluminar. Tengo el Grand c4 Picasso blue hdi 150cv. que como sabeis no tiene rueda de repuesto, ni siquiera como opción. El caso es, que estoy planeando un viaje largo por Europa y me dá un poco de miedo salir sin rueda de repuesto.
Alguien sabe, donde podria comprar una rueda completa, no muy cara que se adaptara a nuestro vehiculo y qué parametros tendria que tener en cuenta, aparte de dimensiones y posicion de tornillos.
En la casa, solo me ofrecen la opcion de comprar la rueda de aluminio completa; parece ser, que no existe rueda, tipo galleta para este coche.
Gracias y un saludo.
marmetoni
Re: Rueda de repuesto
Notapor AnJ-Picasso » Mié Jun 25, 2014 14:43 pm
La rueda tipo galleta existe para nuestros coches ya que la puedes pedir que te la pongan por 83€ exceptuando el HDI 150cv que lleva el deposito de urea. Lo que no se es porque no te la ofrecen, quizas no se pueda comprar sola.
Saludos,
AnJ-Picasso
Notapor marmetoni » Mié Jun 25, 2014 17:10 pm
El caso es que, cuando el chico de repuestos miró en el ordenador, me comentó, que con la medida de rueda que le salia como de repuesto (galleta), el perfil era mas bajo y el coche quedaria, un poco caido.
Volveré a llamar, porque efectivamente, si en el resto de coches excepto 150cv. está como opción, tendria que servir para el mio, pudiera tratarse de una confusión en la interpretación de las medidas.
No obstante, si alguien conoce alguna rueda equivalente que se pudiera encontrar en desguace, se agradeceria.
marmetoni
Notapor marmetoni » Mié Jun 25, 2014 19:19 pm
Hola, acabo de llamar nuevamente y me confirman que la única rueda de repuesto que tienen es de 16 pulgadas (174 Euros), que es pequeña, para las ruedas que monta el picaso 205/55R17 95v, tambien me comentan que una rueda normal en chapa, solo las tienen en 16 pulgadas.
Total que solo me dejan la opcion de comprar la rueda de aluminio original (unos 475 euros).
Alguien que tenga la rueda galleta, la ha probado?. Es verdad, que ademas de ser mas estrecha, tambien tiene menos diametro?. Han tenido falta de previsión o interes los de Citroen ?. Me están tomando el pelo?.
Agradeceria cualquier propuesta, ya que, en un principio cuando me decidí a comprar el coche, no me importó mucho el tema de la rueda de repuesto, en la creencia, que cuando me hiciera falta, ya compraria una, para guardar en casa y meterla en el maletero cuando viajo, pero , lo que no me esperaba es que no exista una rueda de repuesto adecuada para este vehiculo o para los que montamos llantas de 17", 18".
marmetoni
Notapor Pablo2108 » Sab Nov 29, 2014 4:29 am
Que llanta lleva tu coche? 17" o 18"?? Yo he mirado uno con llanta 17 y rueda tipo galleta. Sólo si el tuyo fuera 18" entendería que no estuviese homologada la llanta tipo galleta y tuvieras que buscar alternativas. Espero haberte entendido.
Pablo2108
Notapor marmetoni » Dom Nov 30, 2014 0:44 am
Hola, las ruedas son de 17" y las de galleta son 16", pero como en teoria no se puede pasar de 80 Kms. con ellas, parece ser, que esa diferencia de altura no es importante, ni supone ningun peligro.
Por mi parte, sigo sin rueda de repuesto, aunque ya he tenido que sacar un clavo, con la suerte de que perdia poco a poco y me dio para llevarla a un taller a reparar.
marmetoni
Notapor Nogardlsda » Dom Nov 30, 2014 11:53 am
La diferencia de tamaño de la rueda la compensa la suspensión. Yo llevo 18" y hasta hace poco una galleta de 16. La he usado varias veces y ni un problema. Luego compre una llanta normal de un desguace por 40 o 50 euros con la cubierta. Yo te recomdaria que te acerques a un desguace y pidas una llanta normal, no hace falta que sea de aluminio, con una cubierta que este bien y la pruebas en el coche antes de irte por si acaso.
Luego en ebay venden fundas para llevar la rueda en el maletero y que no te manche nada.
Nogardlsda
Notapor marmetoni » Dom Nov 30, 2014 16:04 pm
Nogardlsda escribió:La diferencia de tamaño de la rueda la compensa la suspensión. Yo llevo 18" y hasta hace poco una galleta de 16. La he usado varias veces y ni un problema. Luego compre una llanta normal de un desguace por 40 o 50 euros con la cubierta. Yo te recomdaria que te acerques a un desguace y pidas una llanta normal, no hace falta que sea de aluminio, con una cubierta que este bien y la pruebas en el coche antes de irte por si acaso.
Hola, mi duda desde el principio es, en qué tengo que fijarme para pedir una rueda en el desguace, porque, parece ser que influye, la distancia entre los tornillos, el hueco donde va el eje, etc..., motivo por el cual, empece a preguntar por los foros, para encontrar alguien que ya la hubiera comprado y probado para ir sobre seguro.
Si es tu caso, te agradeceria, me dijeras de que modelo de coche compraste la rueda de repuesto y si encaja en nuestros coches sin problemas.
Gracias de nuevo y un saludo.
marmetoni
Notapor Nogardlsda » Dom Nov 30, 2014 17:49 pm
Muy sencillo. Vas al desguace y le dices. Tengo un Gran C4 Picasso y quiero una llanta 16 para llevarla cómo rueda de repuesto. Y ellos ya se preocuparan de sacarte una que le vaya. Cuando te la den la pruebas allí mismo por si acaso. Yo lo hice así, no se de que modelo me lo dieron. normalmente son de la misma marca, quizá de otro c-4, de un c5, . Ellos son los que saben de compatibilidades.
Nogardlsda
Notapor marmetoni » Lun Dic 01, 2014 18:59 pm
Pues llevo destras de este tema desde que compré la picasso, dando vueltas por los concesionarios y resulta que lo mas obvio se me habia pasado, ir directamente a un desguace, incluso este verano me he arriesgado y he hecho un viaje de 6000 kms.sin rueda de repuesto.
Pensé que al ser un vehiculo nuevo, no habria compatibilidad con ruedas de vehiculos mas viejos, pues nada, preguntaré en el desguace mas proximo y con suerte, me haré con una rueda de repuesto para llevar en el maletero en los viajes largos.
Muchas gracias por la información. Un saludo.
marmetoni
Notapor Nogardlsda » Mar Dic 02, 2014 1:10 am
marmetoni escribió:Pues llevo destras de este tema desde que compré la picasso, dando vueltas por los concesionarios y resulta que lo mas obvio se me habia pasado, ir directamente a un desguace, incluso este verano me he arriesgado y he hecho un viaje de 6000 kms.sin rueda de repuesto.
Me alegra haberte ayudado. Y no olvides buscar la funda en ebay. Las hay muy chulas y algunas incluso llevan sistemas de veleros, etc, para sujetarla.
Nogardlsda
Notapor irrirota21 » Sab Dic 20, 2014 4:24 am
Buenas,
Yo tengo también el 2.0 diesel sin rueda de repuesto, pero resulta que tengo un par de llantas de 17 pulgadas resolfen ( las que venían de serie con el citroen c4 coupé vts), y no sé si le valdrán a este coche para llevar una en los viajes largos con alguna funda claro está. A ver si miro la tornillería si coincide...
irrirota21
Notapor danmencas » Dom Dic 21, 2014 2:51 am
Buenas!! Yo tengo el nuevo picasso 2.0 150cv intensive desde ayer y en el concesionario tamb me dijeron q no me daban ni la opcion de pedir la galleta por el sistema de urea y ayer cuand fui a recoger el coche le dije al comercial q probaramos metiendo una galleta de un seduction q habia en exposicion y entraba perfectamente...no me lo explico...y el comercual tampoco supo q decirme...
danmencas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 387 invitados
