Rotura del tensor de la correa de acesorios
Notapor JAGOCI » Sab Nov 15, 2014 22:24 pm
Hola foreros, lo primero deciros que mi modelo es el 150 blue HDI.
Mi coche tiene unos 75000km aproximadamente y me ha roto ya dos veces un tensor de los dos que lleva la correa de acesorios Al romperse, la correa gira de lado y tambien se llega a romper,(a no ser que estes muy pendiente y te des cuenta).
El problema esta en manos del servicio tecnico de Citroen y recientemente me han avisado para cambiar tambien el segundo tensor, que al parecer tensa demasiado y rompe por lo mas debil.
Veremos haber si es la solucion.
Quisiera saber si hay algun caso mas como el mio.
SALUDOS..
JAGOCI
Re: Rotura del tensor de la correa de acesorios
Notapor yakituya » Dom Nov 16, 2014 1:55 am
Hola.
Una pregunta: la primera vez con cuantos km se te rompio el tensor?
Tengo el mismo motor pero solo con 10000 km pero soy un enfermo de los ruiditos y estare al tanto. No te hacia el tipico ruido de grillos antes de romperse?
yakituya
Notapor JAGOCI » Jue Nov 20, 2014 0:18 am
Hola.
Me lo rompe cada 35000km. Aproximadamente. la 1ª a los 35000 y la 2ª a los 70000.
No avisa con ningun ruido, unicamente la correa cuando se va desilachado se pueden oir los trozos que van sueltos que pegen por alguna parte.
JAGOCI
Notapor picassocmp » Jue Nov 20, 2014 1:03 am
Cuidado con las correas rotas, que se de primera mano un caso en que se metio la correa rota de accesorios en la de distribución y casi motor nuevo. Y da lo mismo que vaya con la tapa que la protege, en este caso la llevaba igual
picassocmp
Notapor miniñoc4 » Jue Nov 20, 2014 1:15 am
sobre todo en motores renault tubimos un caso que se cargo el reten del cigueñan lado distribucion, una correa de accesorio...
asin que ojito con este tema muy delicado.
miniñoc4
Notapor pikaseto » Vie Nov 21, 2014 14:18 pm
FVS escribió:Buenos días. Aunque soy nuevo en este foro (es la primera vez que tengo un Citroën), utilizo el vehiculo como herramienta de trabajo y prácticamente todo por ciudad. A mi me ha ocurrido lo mismo con 19.830 Kms. Aunque en esta ocasión, la reparación la cubrió la garantia de coche, tendríamos que estar pendientes por si este fallo es un vicio oculto.
Hola compi,pasate por presentaciones y presentate,de donde eres,modelo de coche que tienes...cosillas asi,un saludo.
pikaseto
Notapor JAGOCI » Mié Nov 26, 2014 0:03 am
Hola FVS. ¿Tu modelo es tambien el 150 Blue HDI.?
A mi tambien me cubrió la garantia las dos veces , y ahora me van a cambiar el otro tensor ( el que no se rompe) en garantia aunque no creo que se solucione el problema.
JAGOCI
